广州邦讯8口交换机串口服务器
功能介绍:
?采用MIPS高性能处理器,大容量的内存空间
?内置1路FC光接口,且与网口相互交换,可实现光电转换功能
?提供2路交换以太网接口
?设备提供可选8路RS232/RS485接口
?实现串口数据与网络TCP/IP协议间的数据转换,支持TCP服务器模式、UDP指定IP通讯模式及UDP跟随模式,具有TCP Server、TCP Client和UDP等通用透明传输模式。
?各个串口参数可以单独设置,支持多种常用的波特率及数据格式以及工作模式,提供易于使用、可用于批量安装的Windows 配置工具,友好的中文菜单配置界面
?提供WINDOWS实COM口驱动
?提供UNIX和LINUX固定TTY驱动
?可通过网页浏览器进行配置管理
?支持过网关,跨路由通信,支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
?支持VPN模式配置
?支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、TELNET 和DHCP 协议
?指示灯直观显示
?EDG-3.81工业端子,工程接线更方便
规格参数:
FC光口
端口数量:1 FC双纤
工作波长:单模1310nm
速率:155Mb/s
传输距离:20 Km
以太网
端口数量:2 (1 IP)
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
浪涌防护:3KA
串口
端口数:8
端口类型:EDG-3.81工业端子
串口保护:全信号15 KV ESD保护
RS-485数据流向控制:自动控制
RS-485终端拉电阻:120 Ω
浪涌防护:3KA
串口参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
波特率:300 bps - 460.8 Kbps
软件支持
网络协议:DHCP,Telnet,PPP/SLIP,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP,SNMP,HTTP
配置方式:Web Console,SEDconfig
Windows Real COM驱动:Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
结构特点
外壳:冷轧钢板,IP50防护等级
重量:560g
尺寸:无挂耳:158 x 32 x 103 mm (6.22 x 1.26 x 4.06 in)
含挂耳:182 x 32 x 103 mm (7.17 x 1.26 x 4.06 in)
工作环境
工作温度:-20 - 80 °C (-4 - 167 °F)
工作湿度:5 - 95% RH
存储温度:-40 - 100 °C (-40 - 212 °F)
输入电压:12 - 48 VDC
电源功耗:<4W
8口串口联网服务器,光口,双网口,所有端口带雷击浪涌保护
1.集成FC光接口
2.双网口设计、可进行设备级联
3.光口与网口相互交换,可实现光电转换器的功能
4.电信级的浪涌防护标准,质量更可靠
5.全封闭金属结构设计,高EMC性能
邦讯 无线RTU DCD4450-G
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
