蚁象公司成功将西门子S7-200SMART PLC 应用在细纱机上
西门子S7-200SMARTPLC在细纱机上的应用
根据本公司生产的细纱机技术要求,试用了S7-200 SMART控制器对电气控制系统进行了技术改进。结合生产工艺,分析了硬件配置及软件控制流程,还有一些关于S7-200 SMART的使用感受。经过应用,该产品操作方便,工作稳定,且性价比较高,为小型自动化控制系统提供了较好的解决方案。
一、项目简介
细纱机是我公司的主导产品,该机性能优良、操作方便、机电一体化程度高。其控制精度要求高,适应纺纱品种更高,操作方便简单,有操作提示、故障诊断功能,纺纱过程自动控制,可定长及定时落纱。因此需要配置功能多样灵活,性价比较高的控制系统,在这里选用了西门子公司的S7-200 SMART PLC及SMART LINE触摸屏,达到了较好的控制效果。
二、工艺流程介绍
在电气改造过程中,按照细纱机的工艺流程进行如下:
1.按压SB1风机启动、钢领板复位
2.钢领板升至中纱位置停止即动作,由控制回路对电机绕组输入直流220V电源,实行能耗制动2秒后自动释放,以实现钢领板精确定位。
3.按压SB3主轴启动,钢领板延时约1秒,由中纱位置降至始纺位置进行能耗制动定位2秒后释放。
4.细纱机执行PLC的九段速自动控制指令。
5.当落纱信号SA12动作、中途落纱按钮SB5给进、PLC计长条件满足时,系统自动接通落纱电源,主机等待停主电机和降钢领板信号。
6.停主电机和降钢领板SQ5信号到达后,变频U1停止输出同时钢领板由车头升降电机拖动,降至落纱位置。
7主轴制动SQ6信号到达后,主轴的制动离合器工作,20秒后延时停风机整机处于落纱状态。
电气的改造同时要结合工艺计算来进行,具体计算表如下:
表1 工艺计算表
数据名称 | 公式 | 注释 | 例: |
锭速 | Ns = n×D/d×k (rpm) | Ns——锭子速度 n——主轴转速 d——锭盘直径 D——滚盘直径 k——锭速修正系数 | 1500*250*/19*0.981=19361 (rpm) |
主轴 | 实测 rpm | 1500 | |
前罗拉 | 实测 rpm | 300 | |
后罗拉 | 实测 rpm | 5.00 | |
牵伸 | Dt = Nfr/Nbr(倍) | Nfr——前罗拉转速(r/min) Nbr——后罗拉转速(r/min) | 300/5.00=60 (倍) |
细纱 | Tex = Rov/Dt(g/km)*1.085(默认) | Tex——细纱号数(g/km)Rov——粗纱定量(g/km) Dt——牵伸倍数(倍) | 480/60*1.085=8.68 (g/km) |
粗纱 | 手动输入 (g/km) | 480 (g/km) | |
捻度 | T=1000×Ns/Nfr×3.1415×Dr(T/m) | Ns——锭速(r/min) Nfr——前罗拉转速(r/min) Dr——罗拉直径(mm) | (1000*19361) / (300*3.14159*25)=821.7345 (T/m) |
剩余长度 | 设定定长-已纺长度(m) | 注:设定长度=一落纱长度 | 10000-3000=7000 (m) |
已纺长度 | 3.14159×Dr×Nfr/1000 (m) | Dr——罗拉直径(mm) Nfr——前罗拉转速 (r/min) | 前罗拉运行的周长累加 (m) |
千锭时产量 | P=Dr×3.14159×60×Nfr×Tex/1000(kg/ksh) | Nfr——前罗拉转速(r/min) Tex——细纱号数(g/km) Dr——罗拉直径(mm) | 25*3.14159*60*300*8.68/1000=12.271 (kg/ksh) |
三、三、方案确定
考虑到系统的稳定性及可靠性,选用西门子S7-200 SMART PLC,其较高的运算速度及丰富的通讯功能为以后设备的升级等提供了良好的保证。另外,触摸屏在此选用西门子S 700 IE 屏,它与S7-200 SMART PLC的无缝集成,高分辨率及64K色的显示,以及高效便捷的以太网通讯,是设备操作更人性化,更加便捷高效。同时,整个电气方案性价比较高,对于小型的自动化电气设备是个不错的选择。根据系统需求,产品的选型如下表:
表2 产品选型
代号 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
1 | A1 | S7-200 SMART CPU SR40 | PLC | 1 | |
2 | A2 | Smart 700 IE | 1 | ||
3 | U1 | VFD220B43W-P | 变频器 | 1 |
四、产品硬件配置
由上可看到,设备电气系统由四部分构成,分别为PLC控制部分,人机界面控制,变频控制,三自动控制部分。
1. PLC控制部分:PLC的I/O接点,完成全机数据检测以及计算和过程控制,实现纺纱自动化,考虑到系统的稳定性及可靠性,选用西门子S7-200 smart PLC,其运算速度及丰富的通讯功能为以后设备的升级等提供了良好的保证。
S7-200SMART PLC内柜图
S7-200 Smart PLC 接线图
2.人机界面控制:人机界面与PLC之间通过以太网通讯实现连接,完成纺纱过程工艺参数显示设定,如锭子的九段速设定,定长设定,班组选择等。同时可以对细纱机故障进行自诊断,显示动作流程等人性化的操作与显示。
3.变频控制:由PLC的模拟量输出端口对变频器进行九段速控制,依据用户要求对锭子速度自动调整。
4.三自动控制:由三自动行程开关、停主电机、下钢领板、主轴制动传感器构成。使细纱机在落纱信号到达后自动适应停车,以及控制包脚纱。
5软件开发
根据电气系统的设计要求,其I/O表分配如下:
输入功能 | 输出功能 | |||
输入端 | 功能 | 外部开关 | 输出端 | 功能 |
I0.0 | 主轴计数 | SQ1 | Q0.0 | 风机运行 |
I0.1 | 前罗拉计数 | SQ2 | Q0.1 | 钢领板升 |
I0.2 | 后罗拉计数 | SQ3 | Q0.2 | 钢领板降 |
I0.3 | 紧急停车 | SB01 | Q0.3 | 油泵运行 |
I0.4 | 风机启动 | SB1 | Q0.4 | 吹吸风运行 |
I0.5 | 主轴制动 | SQ6 | Q0.5 | 落纱电源 |
I0.6 | 主轴启动 | SB3 | Q0.6 | 主轴制动 |
I0.7 | 中途停车 | SB4 | Q0.7 | 钢领板制动 |
I1.0 | 停主机降钢领板 | SQ5 | Q1.0 | |
I1.1 | 钢领板复位停 | SA11 | Q1.1 | 主轴运行 |
I1.2 | 满管信号 | SA12 | ||
I1.3 | 下钢领板停 | SA13 | ||
I1.4 | 吹吸风中停 | SQ7 | ||
I1.5 | 中纱位置 | SA20 |
6应用体会
在S7-200 SMART应用过程中,感觉它保留了Micro/WIN编程软件中的数据块编辑,状态分页监控,高级指令向导等功能十分方便;软件方面较为完善,建议在硬件方面能够更多的从小系统应用出发增强硬件的灵活性,例如:对于线驱动型编码器的独立接口,混合输出照顾到部分高速输出应用,高速通讯口(CAN_OPEN),为了用户下传程序的便捷支持USB下载等。
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
