新品速递
虹润推出智能隔离器
虹润推出智能隔离器
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
    将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪 表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的 稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ
最大输入电流/电压 ≤30mA/≤7V
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明)
报警输出 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz)
功耗 DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
温度漂移 <50ppm/℃
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
测量精度 0.2%FS±1字
响应时间 单路≤0.3S, 双路≤0.5S
重量 约140克
仪表选型
    7   8   9   10   11   12
M3 系列智能电压/电流变送器                              NHR-M31 - - / - / -
规格 注释
X
Y
A
D
7 <显示方式>
无显示
液晶显示
8/9 <输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
25 0-20mA 31 0-10V(不可切换)
26 0-10mA 32 0-10mA开方
27 4-20mA 33 4-20mA开方
28 0-5V 34 0-5V开方
29 1-5V 35 1-5V开方
30 -5V-5V X 通道II无输入时选择
10/11 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
X 无输出 4 0-20mA
0 4-20mA 5 0-10V(不可切换)
1 1-5V K1 继电器接点(仅限于输出II)
2 0-10mA D1 RS-485通迅(仅限于输出I)
3 0-5V   (Modbus)
12 <电源>
AC100-265V,50-60Hz
DC24V (±10%)
    型号举例:NHR-M31-Y-27/X-0/0-A
三端子电流变送器带液晶显示,第一路输入信号为4-20mA,第二路无输入信号,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。
备注:特殊功能可订制。
http://www.hrgs.com.cn/_d275216497.htm
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
