顺源最新产品:两线制 4-20mA 信号隔离配电器/放大器 IC/无源型信号变送器
ISO 4-20mA-F隔离放大变送器是一种两线制4-20mA 信号隔离配电器,属于SUNYUAN ISO 4-20mA系列的产品。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路和一个高效率的DC-DC电路等。该IC可以把PLC、DCS、PCC等控制系统发出的4-20mA信号传送给两线制传感器或智能仪表,方便了一些两线制无源传感器的信号测量、远传、隔离等功能。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。 内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使IC输入输出之间能达到3KVDC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO 4-20mA-F产品使用非常方便,无需外接器件和辅助电源即可实现两线制无源传感器的信号隔离、传输和配电功能。
典型应用
● 两线制无源传感器供电及信号传输● PLC、DCS现场模拟信号隔离、采集
● 地线环流隔离及干扰抑制
● 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
● 采矿设备、防爆设施安全监控隔离栅
产品特点
● 两线制4-2OmA信号回路(防爆)输入方式
● 两线制4-2OmA(0-20mA)配电回路有源输出方式
● 全量程内极高的精度和线性度(误差<0.2%)
● 信号输入与输出 3KV/6KVDC高隔离
● 低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源
● SIP 12Pin超小体积,UL94V-0标准阻燃封装
● 给传感器提供配电:16V ~ 21.5VDC
● 频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
产品最大额定值 (长期在此环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值会出现不可修复的损坏。)
Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压) 3KVDC/rms
Vin (输入信号最大电压) 28VDC
Junction Temperature (工作环境温度) - 45℃ ~ + 85℃
Lead Temperature (焊接温度<10S) +300℃
Output Short to Common (输出短路时间) 可持续
通用参数
精度、线性度误差等级 ---------- 0.1,0.2级
回 差 ---------- < 0.5%
辅助电源---------- 无
隔 离 ---------- 信号输入与输出
工作温度---------- -20 ~ +70℃
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
耐 压 ---------- 3KV(60HZ / S),漏电流 1mA
存储温度---------- -20 ~ +70℃
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品有以下几种封装方式,可根据工业现场的需求来确定。
DIN3 ISO 4-20mA-F产品正面图
DIN3 ISO 4-20mA-F产品顶视图
ISO-4-20mA-F产品图
ISO-4-20mA-F产品图
ISO 4-20mA-F 尺寸图
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
