聚英电子推出工业级无线数传GPRS DTU
工业级GSM/GPRS MODEM JY-MD,是一款基于移动GSM/GPRS网络平台,内嵌工业级GSM/GPRS无线模块的拨号上网设备。产品特别针对工业现场的复杂环境而设计,通过 RS-232或 RS-485接口. 使用简单的AT命令交互界面,这样用户面对的是基于串口通讯的 AT指令接口,可以完成端到端的可靠数据通信。
产品图片:
产品功能特点:
◆ 标准RS232或RS485接口;◆ 支持标准的AT指令;
◆ 支持短消息、拨号方式进行数据传输;
◆ 工业级电源: DC7V~DC30V,内置电源反向保护;
◆ 工业级无线模块:内嵌德国西门子无线模块,抗干扰强,传输稳定;
◆ 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;防雷设计;符合电力安规要求;
◆ 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
产品参数:
产品外形尺寸 100*55*20 mm(不包括天线及固定件) 产品包装尺寸 298x226x60mm 重量 0.41kg 供电电压 DC 7V到DC30V 标配电源 DC9V/500mA 通信电流 通信时平均电流:90mA@+9VDC;登网瞬间峰值电流:1.0A@+9VDC 待机电流 待机平均电流:<15mA@+9VDC 串口 RS232或RS485串口
串口速率:330bps ~ 115200bps 天线接口 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 UIM卡接口 1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口 无线模块 德国西门子无线模块 标准及频段 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM800/900/1800/1900MHz四频
支持GSM phase 2/2+
支持GPRS multi-slot class 10 可选class 12 编码方案 CS1~CS4 通信带宽 理论带宽:171.2Kb/s;实际带宽:100Kbits>X>20Kbits/s 发射功率 GSM850/900:<33dBm;GSM1800/1900:<30dBm 接收灵敏度 <-107dBm 功能支持 支持数据、语音、短信和传真 工作温度 -25 oC ~+65oC 扩展工作温度 -35 oC~+75oC 储存温度 -40~+85oC 相对湿度 95%(无凝结)
电力监控、油田监测、远程抄表、路灯监控、环境监测、气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、机房监控、交通指示、煤炭监控、地震监测、车辆诱导、供水监控、高速公路监测、噪声实时监控、环保重点污染源监控、供水管网实时传输监控、电力配网自动化遥控系统
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
