业界动态
告别纸上谈兵:报警系统和物联网融合
告别纸上谈兵:报警系统和物联网融合
2013/1/4 11:56:29
       近十几年来,随着监控行业的异军突起,报警在整个安防行业中所占的比重不断下降,很多时候甚至到了被遗忘的地步。究其原因,除了受中国地方政策及消费者心理诉求没有培养成熟的影响外,更重要的是报警行业自身产品及技术没有取得实质性的突破,这导致了多年来报警市场的不愠不火。近年来,随着物联网和智慧城市的山雨欲来,报警技术也在沉默中酝酿出新的色彩,完成了低调中的蜕变。
       AST技术:智能化小试牛刀
       近年来,报警产品在主机及红外探测器技术上取得了不小进步,为防盗报警行业主机的民用化迈出了关键的一步。
       AST技术即Automatic study technology,这种技术应用在被动红外探测器上主要作用是探测器在工作状态不断学习外部环境,并根据实际环境情况,调整软件对报警的处理方式。以下为这种技术的主要应用:
       产品安装在特殊的场所,如:有遮挡物(柱子)、有移动的物体、温湿度变化较大、光线变化频繁等环境,通过对环境的不断学习,记忆环境状态,自动调整软件对信号的处理方式。
       对产品的相关模式设置不再打开外壳,而采用手电筒、磁铁等工具对探测器进行干扰,这样可以根据干扰的时间长短对产品的不同模式进行设置,如输出方式NO/NC设置、LED ON/OFF设置、脉冲计数设置、报警延时时间设置、防宠物等级设置等。
       光学菲涅尔透镜技术:核心技术全面突破
       菲尼尔透镜是被动红外探测器的核心技术,对红外探测器的功能起到了决定性的影响。
       作为被动红外探测器的关键器件,红外菲涅尔透镜的聚焦能力及空间分割能力,直接决定了产品的性能。现在已有厂家自主设计开发的菲涅尔透镜具有精度高(0.002mm纳米级)、视区多(45个视区)、多焦距(3个焦点)三大特点,能够实现45分区精密空间分割(传统只有25分区)的同时,实现精确能量聚焦,最大限度减少能量损失,极大提高了信噪比。
       该新菲尼尔透镜的采用,让探测器的有效探测距离更远(从12m达到20m)、灵敏度更高(真正实现一步探测、0.2m/s低速探测)、误报漏报率更低(信噪比提高,让信号放大倍数从15000降低到5000,直接降低误报漏报率达90%以上),探测角度更为精准(真正实现视角范围内零盲区报警)。
       菲涅尔透镜设计需考虑多方面的因素,水平方向的视区越多其探测水平方向的区域角度就越小、越精准,探测的盲区就越少。同样原理,如垂直方向的层次细分得越多,探测的距离阶段就越多(一般一片广角式菲涅尔透镜设计可探测远距离、中距离、近距离,设计时一般最多设计为4-5层)。不过,实际应用当中,这还得配合热释红外探头放置的位置,位置的不同其探测的距离也就不一样,这可根据客户的要求进行设计。由于镜片受到红外探头视场角度的制约,垂直和水平感应角度有限,镜片面积也有限。
       告别纸上谈兵:报警系统和物联网融合
       作为安防的子系统,报警系统同其它子系统的融合一直是近年来技术和市场考虑的重点方向之一。随着物联网等通信和传输技术的发展,报警系统和其它安防系统的融合已经到了实际应用阶段。
       报警与监控的最大区别是对警情控制的先后性。防盗报警体现的是事前的预防,也就是警情没有发生之前,起到事前的威慑预警作用,而视频监控是事后确认警情和进一步取证。因为这种事先的预防性存在着大量的不确定因素,所以防盗报警的稳定性一直被行业所诟病。和防盗报警多年的波澜不惊呈现两极分化的是,视频监控系统通过众多的公共性事件和媒体的传播已经为大众熟知,导致如今一提安防,很多人第一时间想到监控。笔者认为,监控系统虽然有较大优势,但二者毕竟是不同类的安防技术,至少在相当长的时间内还无法僭越报警取而代之,而更多的是二者互补且走向融合。
       目前国内90%的安防市场被视频监控牢牢掌控,随着视频监控的发展,一些系统通过智能分析等功能实现报警,可能与现有的防盗报警技术产生部分的重合。目前,视频监控智能分析系统处于起步阶段,在市场上还没有大面积得到应用,和防盗报警的成熟度很高的光学探测相比,其技术甚至还谈不上比较成熟,或二者的应用环境和角度有较大的差别。而在物联网、传输技术大发展的前景下,注定报警系统同监控系统将形成互补融合的局面。
       今年有许多国内厂家推出了联动视频监控的复合报警探测器,它们采用TCP/IP技术进行通信,实现了两个系统的集成。在2011年的安博会上,一些厂家已经先人一步开始了这方面的尝试,他们通过把报警主机和DVR融合为一体,当发生报警时可以实时录像本地保存,还可以上传至服务器平台,采用INTERNET、3G网络、GPRS、PSTN网上传,报警运营商只需要一台电脑和现有成熟网络就可以进行联网报警运营服务,运营成本很低。在这种模式下,接警中心也可以根据客户的需要组建自己的本地服务器,实现多区的管理,服务器可以根据客户的需要把报警的信息和视频网址发送给客户,客户可以登录网址查看视频信息。
       建立这种多系统集成平台的优势在于融合了报警和监控,而企业就可以作为平台提供商,向联网报警运营商收取平台的维护费,从而垄断报警运营市场。当然,构建初期,这个网络平台也有诸多的困难需要解决,比如用户体验、针对性、资料保密性等,都是需要攻关的难题。
       监控和报警的融合是大势所趋,也是未来的方向,至于是监控整合报警还是报警整合监控,这个就要看企业的技术能力了。
       从更广阔的层面来看,除了和监控系统的融合,物联网也是防盗报警融合的一个主流方向。随着物联网浪潮的到来,安防行业更多关注物联网安防。物联网概念里很重要的一部分是前端的传感器,而防盗报警的红外探测器、烟气感探测器、震动探测器、温度探测器、湿度探测器就是物联网的“触角”,它们接收现场的信息或由本传感器智能分析判断或通过传输网络发送到服务器端进行智能分析和判断,最后经互联网络将联动信息发送到需执行控制功能的设备。从这个角度来说,在物联网时代,专注于前端探测的报警企业在产品层面也将会大有可为。
       纵观2011年的发展,报警系统已经告别了单兵作战,开始和其它安防系统融为一体,如楼宇对讲、视频监控、甚至与物联网的融合,且已经成为一个日渐明朗的现实,报警 + 视频 + DVR + WEB的模式日渐清晰,已经不再是纸上谈兵。和物联网的结合将使防盗报警开创出一个非常广阔的市场,一个千亿级的市场正在逐渐形成。报警系统“传感”技术巨大的发展前景,是物联网系统中的一个关键环节。
       传输革命:无线化大势所趋,网络化决战终端
       物联网基本运作构成是传感 + 智能分析 + 执行,其组成基础是各种形式的互联网技术。抓住这些环节,也就厘清了这条无形之线。其组成基础即“传输”部分,在今年也出现了一些新趋势,为防盗报警在物联网大系统中的整合奠定了基础。
      随着3G、WiFi等传输技术的逐渐应用,报警产品无线化的趋势越来越明朗。如今,市场上应用的报警系统中,无线产品的比重越来越大,达到了30%以上。一些传统做有线产品的厂家,今年也开始推出多网报警主机,如豪恩的8003无线系列,融合了3G、GSM、GPRS、CDMA等通信模块,通信方式可选,兼容性大大增强,安装使用方便。
       网络化也成为报警产品的另一个主要方向,作为与人们生活紧密相连的报警产品,也纷纷推出了众多的网络化产品。IP Camera的发展已经比较成熟,这种产品可兼容监控和报警双重防护功能,并且通过INTERNET实现远程监控、报警和存储,实现了天涯咫尺的梦想。IP Camera的发展也让更多的终端消费者接触到了报警系统,如果报警企业能在接警平台、信息保密度上再深入一步,IP Camera的未来前景也将非常可观。
       为了顺应网络化发展的步伐,TCP/IP化的产品已经成为报警系统的方向。比如今年一些厂家推出的IP防盗主机系统采用IP技术,可与其它设备共用TCP/IP网络,大幅度节省了安装成本;通过专用软件检测,系统自动管理报警系统上各设备并了解它们的运行情况,极大方便了用户的管理和使用。
       对国际知名报警品牌来说,无线化、网络化一直是这几年重点发展的方向,国际知名企业普遍逐渐增加了TCP/IP、GSM、GPRS等多种通讯方式,有些还支持手机端控制。
       在民用领域,对消费者心理诉求的重视也体现出来,2011年安博会上,许多国际产品在外观上能给人耳目一新的感觉,运用的元素一改传统报警产品的工业质感,开始走时尚、艺术风。同时,网络终端产品要求有炫目的外观和人文设计,对无线键盘、遥控器的质感具有非常高的要求。现在一些国外厂家推出的产品非常成熟,系统性强,拥有全套无线报警配件,系统包括主机、各种探测器、门磁、多功能遥控器、便携式遥控器、无线键盘、无线警号、无线中继器、无线开关等一系列的无线产品,真正打造了一个全套无线产品套装。
       近期最突出的亮点,即zigbee、Z-WAVE传输技术以双向通讯、协议简单、信号稳定等特点成为了人们关注的焦点。这种通信协议的采用将对报警产品起到革命性的推动作用。不少厂家看中了这一技术的未来趋势,开始就zigbee技术展开系统性的研究,以代替现有的无线通信技术。和蓝牙不同,zigbee的传输距离更远,可以达到5公里,抗干扰能力更强,信号传输更稳定,非常适合一个商业区域内的用户进行组网,能形成真正意义上的前端传感器群落,大大增强探测的准确性。
       由于zigbee传输技术能够实现双向通信,对整个报警系统的远程控制和智能化将有极大的帮助。由于传输距离远,前端探测器采集的信息可以实现终端计算的集成化,如果未来能研发出一种基于上述技术的网络控制平台,那么,传统意义上的报警主机有可能消失,信号经过前端采集后,将进入控制平台,所有的运算处理部分由云平台完成,这将是一种巨大的革命。
       直面差距:上帝存在于细节之中
       近几年报警行业虽然屡有亮点,但仍然缺乏颠覆性的变革。虽然市场有巨大的潜力可挖,新技术和新产品的融合也渐入佳境,但国内报警发展仍然处于不愠不火、波澜不惊的处境,特别是和国际知名企业相比,我们在产品、品质、技术及细节方面,都有不小的差距。
       我们知道,防盗报警和视频监控一个最主要的区别是产品技术更新缓慢,这主要是防盗报警产品技术涉及面较窄,且发展和应用年份较长、基本技术相对已比较成熟,从而给人有近年发展较慢的感觉。如今的IP网络技术虽然非常先进,但是由于考虑到一些网速、安全性、稳定性等方面的因素,全球的报警系统还是采用传统的PSTN传输模式,比如在美国、英国等发达国家,报警运营公司还是采用电话拨号的方式。虽然国际知名报警企业也是以传统防盗产品为主,但市场细分非常清晰,方案能力和产品的针对性也非常强,如金融市场、电信市场、终端市场、电力市场、小区市场、周界市场,在每个领域都有相应产品和解决方案,把产品的系统性规划做到了极致,对市场及技术的未来走向有非常清晰的把握,产品整体功能强大,扩展性和兼容性做得非常到位。
       国内外防盗报警厂家的差距主要体现在细节中,国内厂家虽然也推出了GSM、GPRS、彩信报警等产品,有些公司还推出了IP Camera、3G视频复合产品,虽然在产品形式上已经和国际厂家平起平坐,但是在产品精细化、功能稳定性方面还不如国际大公司。
       展望未来报警产品的发展,应该看到专注与融合是两个关键词。在产品层面,依然要专注网络化、数字化和集成化;在和其它子系统的集成中,要兼顾多种功能的融合性。不断进行基础性研究,在基础性技术层面,尤其传感探测技术的有所突破是防盗报警发展的决定性因素,多年技术的老化式沿用,已经让报警行业落后于其它安防子系统的发展。
       当然,尝试会面临失败的风险,但不尝试,就永远不会成功。报警企业在未来的技术研发中,必须不断将新的技术引入进来,并不断和其它安防子系统实现融合,借助物联网和IT技术,建立前、中、后端的网络管控平台,向市场的终端转移,促进整个行业的快速发展。
       产品和市场的终端化是未来必然的发展趋势,报警产品不能一直停留在工程应用的层面,而是要进入寻常百姓家,提升普及率,尽到更大的社会责任。产品可以介入现有的像Windows、安卓、苹果等平台去发展网络产品。另外,安防产品关乎生命财产安全,产品的稳定性事关重大,和国际产品相比,国内产品的稳定性还亟待提升,这是一个长期的过程,企业不但要肩负责任感,还要从设计、研发、制造、质量控制等诸多环节痛下决心,才能缩小和国外知名品牌的差距。
       误报之痛:绕不过的专业门槛
       防盗报警的特点是“防”,将对财产和人身的潜在危险扼杀在萌芽状态,因为是事先的预防措施,而不是事后的亡羊补牢,所以存在诸多不可估量的因素,很难做到百分百的有效报警。
       误报的确是防盗报警行业不可回避的一个问题。因为防盗报警有自身的特点,所以任何品牌的产品都不能做到百分百的可靠报警,如果哪家企业声称自己可做到零误报,那肯定是在忽悠消费者。
       安装问题也是防盗报警难以民用化的一个主要特性。防盗报警产品对安装有着专业的要求,比如探测器的安装角度、高度、位置,如何避免白光干扰、电磁辐射、红外影响等,都需要比较专业的安装,非专业的安装方式,会直接导致误报问题,这两个方面是相辅相成的。安装的专业性也是防盗报警难以民用化的直接诱因,如选择安装位置、探测器技术设置、提高安装便捷性等;无线探测器还牵涉到更专业的对码、避开干扰、信号接续等,这些都是非专业人士难于完成的。所以,在防盗报警产品的民用化道路上还有很长的路要走。
       结语:跨越沧海,蜕变翱翔
       随着社会治安形势的严峻和报警运营服务的发展,报警行业将从传统的安防行业应用走向大众化民用领域,而物联网、智慧城市的发展,也为报警产品在整个安防大平台的融合提供了绝佳的机会。在沉默了多年以后,报警市场和报警技术都正在酝酿着一场大的突破和变革,让我们拭目以待,报警技术发展和应用正在中国跨越沧海,实现蜕变,冲天翱翔。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
