上海 北京)100克/200克/300克/500克电子天平价格,精益求精
【电子天平】:百分之一,千分之一,万分之一,十万分之一。0.01G,0.001G,0.0001G。10mg,1mg,0.1mg等
【标准量程】:100G,200G,300G,500G,600G,1000G,2000G,3000G,5000G
【公司发展动向】:仪展衡器 ==== 组织氛围:
组织氛围:简单、坦诚、阳光。简单,是指在仪展人与人之间的关系要简单,同事之间是合作关系,不要有亲疏远近,要一视同仁;坦诚,是指仪展同事之间要充满信任、坦诚交流,敢说真话,以诚待人;阳光,是指身为仪展人,做人做事要积极、正面,相互包容、相互欣赏、相互激励!
企业地址:上海浦东新区周祝公路2701号
联系电话:021-68101112-603
企业传真:021-68100349
售后电话:021-68100507
业务联系:宋晓菲-139-1821-5532
【电子天平可分为】:分析电子天平,精密电子天平,静水力学天平,密度比重天平,防水电子天平,防爆电子天平==
【品牌天平】:瑞士梅特勒天平,美国托利多天平,美国奥豪斯天平,赛多利斯天平,日本岛津天平,日本AND天平,德国赛多利斯天平==
【电子天平重原理】:一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器,应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限,目前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。以电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量的天平。人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。电子天平,用于称量物体质量。
【产品简介】:
操作简便、清晰的液晶显示,普及型天平体现出完美的性价比。
采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保天平结构的轻便、坚固
清晰的显示屏和键盘按键设计,方便用户使用
外置砝码校准,确保称量结果的准确性
标配机架塑料保护罩(In-Use cover),避免散落样品的腐蚀
具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序
【产品参数】:
型号(model):JA103H JA203H JA303 JA503
范围(Maxcapacity):110g 210g 310g 510g
精度(Resolution):0.001g
重复性(Repeatability):±0.003g
线性(Linearity):±0.005g
响应时间(Resp Time):8sec
使用环境温度(Temp Tange):+5...+35℃
灵敏度飘逸(Sensitivity Drift):±3ppm/℃
秤盘尺寸(Pan size) :Φ90 mm
外形尺寸(size):33.5*32.5*20.5mm
工作电压(Line Voltage):220V/60Hz
校正砝码(Cal.weight):100g 200g
十分之一天平(0.1g):
规格型号 |
称量范围 |
可读性 |
重复性 |
线性 |
称盘尺寸 |
十分之一(0.1g=100mg) |
XY300JB |
330g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
130mm |
XY600JB |
660g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
XY1000JB |
1100g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
XY2000JB |
2200g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
XY2000BF |
2200g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
160*160mm |
XY3000BF |
3300g |
0.1g |
±0.2g |
±0.5g |
XY5000BF |
5500g |
0.1g |
±0.2g |
±0.5g |
百分之一天平(0.01g):
规格型号 |
称量范围 |
可读性 |
重复性 |
线性 |
称盘尺寸 |
百分之一(0.01g=10mg) |
XY100C |
110g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
130mm |
XY200C |
210g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY300C |
310g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY500C |
510g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY1000C |
1100g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY2000C |
2100g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY3000C |
3100g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY100JC |
110g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
118mm |
XY200JC |
210g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY300JC |
310g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY600JC |
610g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
XY1000JC |
1100g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
千分之一天平(0.001g)
规格型号 |
称量范围 |
可读性 |
重复性 |
线性 |
称盘尺寸 |
千分之一天平(0.001g=1mg) |
90mm |
JA103H |
110g |
1mg |
±1mg |
±2mg |
JA203H |
210g |
1mg |
±1mg |
±2mg |
JA303 |
310g |
1mg |
±1mg |
±2mg |
JA503 |
510g |
1mg |
±1mg |
±2mg |
JA503 |
610g |
1mg |
±1mg |
±2mg |
万分之一(0.0001g=0.1mg) |
FA1004 |
100g |
0.1mg |
±0.1mg |
±0.2mg |
80mm |
FA2004 |
200g |
0.1mg |
±0.1mg |
±0.2mg |
十万分之一(0.00001g=0.01mg) |
90mm |
ESJ182-4 |
30g |
0.01mg |
±0.01mg |
±0.02mg |
静水力学天平
规格型号 |
称量范围 |
可读性 |
重复性 |
线性 |
称盘尺寸 |
XY2000J |
2000g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
130mm |
XY3000J |
3000g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
XY5000J |
5000g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
幸运天平
产品名称 |
称量范围 |
可读性 |
重复性 |
线性 |
称盘尺寸 |
十分之一(0.1g=100mg) |
精密电子天平 |
2000g-5000g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
160×160mm |
精密电子天平 |
300g-2000g |
0.1g |
±0.1g |
±0.2g |
130mm |
百分之一(0.01g=10mg) |
精密电子天平 |
100g-1000g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
118mm |
精密电子天平 |
100g-3100g |
0.01g |
±0.01g |
±0.02g |
130mm |
千分之一(0.001g=1mg) |
分析电子天平 |
100g-610g |
0.001g |
±0.001g |
±0.002g |
90mm |
分析电子天平 |
100g-200g |
0.0001g |
±0.0001g |
±0.0002g |
80mm |
分析电子天平 |
30g |
0.01mg |
±0.01mg |
±0.02mg |
90mm |
【仪器安装】: 工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意:安装平台稳定、平坦,避免震动;阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作;避免在空气直接流通的通道上。
天平安装:严格按照仪器说明书操作。
天平使用:调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
2.预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
3.称量:按下ON/OFF键, 接通显示器;等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
称量完毕,按ON/OFF键, 关断显示器。
【注意事项】:
1、为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态
2、显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态
3、显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量
4、显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务
5、.天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行
6、严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作.
【仪展实行全国各地发货】:湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等
【上海仪展衡器厂售后服务及保证】:
如您的所在地没有上海仪展衡器厂的特约维修店或您不便亲自将产品送至上海仪展衡器厂客户服务中心,您可以通过当地邮局或快递将您的产品送至上海仪展衡器厂客户服务中心或特约维修店。接收邮寄送修产品,故障现象以接收为准,邮寄费用和保险费一年之内由本公司承担。
上海 北京)100克/200克/300克/500克电子天平价格,生产厂家
通用型天平独特的应用特点:
……中文操作面板-使操作更加简单便捷
……前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
……多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求
……优化的微小加样称量-采用最新的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
……动态温度补偿功能-时时修正环境温度变化对称量结果的影响
独特的应用功能:
1.、环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
2、自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移,自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化,天平仍然保持从0克开始称量
3、经典应用模式-计件称量和百分比称量
4、内置下挂式秤钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求,如大体积样品的称量等
5、标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
6、选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
