兆越新品:ME-M277系列串口光纤调制解调器
ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器(光猫),ME-M277光猫是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。ME-M277使用普通多模光纤,最远传输距离超过2km;单模光纤最远传输距离超过40km,通信速率可达460Kbps。
ME-M277系列光纤调制解调器采用光纤作为传输介质,可有效避免恶劣环境下(如雷电、浪涌、电磁干扰等)对数据通信质量的威胁,同时可省去原来使用电缆通信时的雷电浪涌保护设备投资。所有器件的选型和设计都按照工业级以上标准,可充分满足工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。
功能特性
l 支持点对点或环路(点对多点)连接
l RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
l 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作模式
l 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
l 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
产品规格
接口
l RS485/RS232/RS422接口:1路RS485/RS232/RS422通讯接口
l 光纤接口:1个100Base-FX光纤接口
电源
l 输入电压:AC/DC85~265V, DC12V/24V/48V可选
l 接线方式:6位绿色端子
l 最大功率:1.98W
LED指示灯
l P1、P2:电源指示
l TX:端口数据发送状态指示
l RX:端口数据接受状态指示
机械特性
l 外壳:铝制外壳
l 防护等级:IP30
l 外形尺寸(W x H x D):43x121x86.5mm
l 净重:0.6Kg
l 安装方式:卡轨式安装、壁挂式安装
环境
l 工作温度:-10~70℃
l 宽温温度:-40~75℃
l 储存温度:-40~80℃
l 相对湿度:5%~95%(无凝露)
质保期
l 5年
订货信息
标准型号
产品型号 | 规格说明 |
ME-M277-M-S | RS232/422/485转多模ST//FC光纤modem,2公里,壁挂式 |
ME-M277-S-S | RS232/422/485转单模ST//FC光纤modem,20公里,壁挂式 |
ME-M277-L-S | RS232/422/485转单模ST//FC光纤modem,40公里,壁挂式 |
ME-M277-M-D | RS232/422/485转多模ST/SC/FC光纤modem,2公里,卡轨式 |
ME-M277-S-D | RS232/422/485转单模ST/SC/FC光纤modem,20公里,卡轨式 |
ME-M277-L-D | RS232/422/485转单模ST/SC/FC光纤modem,40公里,卡轨式 |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
