Mexon兆越推出20GE+4G 机架式全千兆工业以太网交换机
产品介绍:
MIER-2424是一款可提供4个千兆SFP端口和20个千兆以太网口的架式工业以太网交换机,用于组建高性能的千兆工业以太网骨干网络。
MIER-2424机架式工业以太网交换机遵循工业控制领域的主要通信标准,满足通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆等技术问题,并且具有适合于工业环境的电源输入方式,可支持110/220V DC/AC电源输入。
机架式工业以太网交换机能在严酷、恶劣的工业环境中使用,为工业控制系统联网提供了可靠、经济的解决方案。特别适用于电力、工厂、军队、地铁等环境较恶劣的系统。机架式交换机分为前出现和后出现方式,用户可在屏柜前面观察指示灯状态,在背面走线,方便现场施工的布线工作。电源可适用交/直流110V±20%,交/直流220V±20%,可适应电力用户的UPS电源。
功能特性:
l 4个可选的SFP插槽
l 8K MAC地址表
l 支持9K超大帧
l 以太网电口全/半双工、交叉/直连自适应
l 4M bits内存,存储-转发,全线速转发
l 转发速率:10Mbps:14,880pps;100Mbps:148,810pps;1000Mbps:1,488,100pps
l 缓冲区内存大小:2.72M bits
产品规格
接口
l 以太网接口:20个10/100/1000Base-T(X) 自适应以太网口,全/半双工和MDI/MDI-X自适应
l SFP接口:4个1000M SFP扩展槽
标准
l IEEE802.3
l IEEE802.3u
l IEEE802.3ab
l IEEE802.3z
l IEEE802.3x
电源
l 输入电压:AC/DC85~265V
l 接线方式:5芯凤凰端子接线
l 最大功耗:16.02W
LED指示灯
l POW:电源指示
l SPEED:端口速率指示
l LINK/ACT:端口数据传输状态指示
机械特性
l 外壳:铝制外壳
l 防护等级:IP30
l 外形尺寸(W x H x D):482.6×44×280mm
l 净重:2.5Kg
l 安装方式:1U机架式安装
环境
l 工作温度:-10~70℃
l 宽温温度:-40~75℃
l 储存温度:-40~80℃
l 相对湿度:5%~95%(无凝露)
EMC测试:
名 称 | 试验依据 | 描 述 | 等级 |
静电放电抗扰度试验 | GB/T 17626.2-1998 | 空气放电±15KV接触放电±8KV | 4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T 17626.4-1998 | 试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)干扰信号持续时间:正负极性各60s | 3级 |
振荡波抗扰度试验 | GB/T 17626.12-1999 | 试验电压:共模2.5KV,差模1KV试验频率:1MHz、100KHz脉冲群持续时间:大于2s重复率:400次/s | 3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5-1999 | 试验电平:共模2KV,差模1KV试验脉冲次数:正负各5次脉冲间隔时间:25s | 4级 |
脉冲磁场抗扰度试验 | GB/T 17626.9-1998 | 试验电平:11000A/m(峰值)脉冲次数:正负极性各5次时间间隔:10s | 3级 |
订货信息:
标准型号
产品型号 | 规格说明 |
MIER-2428 | 20个10/100/1000M电口,4个1000M SFP扩展插槽 |
可选附件
产品型号 | 规格说明 | |
1G SFP模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km | |
ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
