新品速递
金升阳推出首款低纹波噪声的微功率电源B-XT-W2R2系列
——— 超低纹波噪声来袭
   目前市面上的0.25W的微功率电源,纹波噪声在100mV左右,效率最高为75%,且无短路保护功能,更不要说EMI特性。因微功率电源受制于体积小的缘故,在性能上很难同时兼顾低纹波噪声,短路保护等特点。所以客户只能根据需求选择性的使用单个性能满足的电源模块。但是从客户角度出发,找到一款性价比高的电源是应用的迫切需求。
    近日,金升阳推出首款超低纹波噪声B-XT-W2R2 DC/DC微功率的电源。该产品的出现,弥补了DC/DC微功率电源在低纹波噪声,高工作温度需求领域的空白。使DC/DC微功率电源更贴近市场需求,低至10&20mV的纹波噪声,在极小的信号采集系统中,信号传递过程中不会因为噪声的干扰,给信号采系统带来干扰。例如:系统传递数字信号,低电平是0V,高电平是1V,假如噪声大于1V,则传递“0”的时候系统就会因为噪声而误读为“1”,有可能会造成信号传递错误或将噪声引入系统造成系统不稳定。B-XT-W2R2的出现解决了这一棘手的问题。同时高达80%的效率、在-40-105℃的工作的温度、持续短路保护等优异性能,进一步优化了电源特性,使系统更加的稳定、可靠。
    可广泛用于电力、仪表、工控、通信等行业。
产品特点:
 超低纹波噪声
 效率高达80%,100℃时降额
 隔离电压1500VDC
 工作温度:-40~105℃
 持续短路保护功能
 小体积SMD封装
 EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B (外接电路简单)
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
