安科瑞单相电子式预付费电能表DDSY1352
DDSY1352单相电子式预付费电能表
安装使用说明书V1.0
上海安科瑞电气股份有限公司
一、概述
DDSY1352单相电子式预付费电能表是安科瑞电气最新研制的导轨式预付费产品。主要用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
二、主要功能
功能名称 | 功能说明 | 功能配置 |
电能计量 | 单相总有功电能计量(反向计入正向存储) | ■ |
参数测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
预付费 | 逻辑加密卡,实现先交费后用电 | ■ |
报警及跳闸 | 可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制 | ■ |
LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ |
开关量输出 | 可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制 | ■ |
通信 | RS485接口,MODBUS-RTU协议 | □C |
(■:标配;□:可选)
三、技术参数
电气特性
电压输入 | 工作电压范围 | 220Vac±20% |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA | |
电流输入 | 基本电流 | 10A |
最大电流 | 60A | |
起动电流 | 40mA | |
功耗 | <1VA (最大电流) | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T18460.3-2001 |
测量精度 | 1.0级 | |
测量范围 | 000000.00~999999.99kWh | |
脉冲输出 | 输出类型 | 无源输出,外接电源DC+5V~24V |
脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 1600imp/kWh,LED同步指示 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU |
机械特性
外形尺寸 | 长×宽×高 | 71mm×86mm×62mm (4模数) |
最大接线能力 | 柔性电缆 | 25mm2 |
环境条件
温度范围 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) |
四、外形尺寸
五、接线与安装
DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。
注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:
六、使用及操作
借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。
6.1 插卡方法
将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC卡拔出。
6.2 用户购电
用户通过IC卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。
若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。
若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。
6.3 有功电能计量
用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。
6.4 报警及预跳闸
电表具有两级电量报警控制功能。
报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量<报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。
预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量用为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。
6.5 跳闸断电控制
当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量0000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。
Acrel-1000DP光伏监控系统 在5.98MW分布式光伏10KV并网系统的应用
浅谈基于无线物联网的建筑能耗监测系统探讨
浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统
浅谈智能机器人智能电表运维管理体系在铁路牵引变电所建设构想
浅谈能耗系统在节能降耗的应用
