萃德推出TRIO MC464高性能系列多轴运动控制器
2013/1/8 9:17:37
MC464是TRIO公司最新推出的一款高速高精度运动和控制器,其采用国际先进的64位处理器实现了高精度的控制运算,400MHz主频及200MHz DDR内存使得运算速度更快,确保对各个轴的基准控制。可以使客户生产功率大为提高,生产质量的到稳定保障,迅速与您的竞争对手拉开差距,同时客户可以根据自己的需求,自由选择任何厂商伺服作为执行单元,增强自身的竞争力,是您的愿望尽早在市场上展现,并能使客户降低整个生产环节的成本……
MC464运动控制器-高性能运动控制器的一个新系列、新外壳
- 更加紧凑的设计
- 更简便的使用/尤其是选项卡件的插拔
- 更大的连接器空间
- 增强的EMC性能
- 更加美观的外形设计
- 全面覆盖中/高端应用的控制器市场
- 能适用于更多总线标准的控制器设计
- DIN导轨和平面挂接设计
处理器特性– 64 位整型精度分辨率
- SIN/COS 编码器接口
- 24位/转分辨率
处理器特性– 64 位浮点数
- 32位浮点数会有舍入误差
- 只有24位整数部分做为有效精度数据进行传输
- 采用双精度浮点数,可以有52位整数做为有效精度时间传输
- 顺序的多次计算会使误差累计增大
- 64位整数和浮点数转换
处理器特性– 性能说明
- 400Mhz 时钟频率
200Mhz 内存时钟
32k 字节程序和数据高速缓存器
低功 - 耗模拟量和脉冲/方向选项
8轴伺服/步进方式轴
每个轴都可以独立配置
编码器输入– 增量型/绝对值型
脉冲和方向或者编码器方式输出
8路16位精度模拟量输出
8路高速输入
每个轴两路高速输入
1 轴有8路高速输入数字驱动接口– 松下A4N/SERCOS II/SLM/EtherCAT
特点概述:
- 高可靠性设计及测试,确保客户应用稳定可靠。
- 单个CPU支持轴数最多,可以支持64轴控制。
- CPU为64位处理器,400MHz主频,以及200MHz DDR内存使得运算速度更快,运算精度更为精确。
- 模块化设计,各种控制接口可以灵活转换。
- 数字总线式驱动能力,支持SERCOSⅡ、SLM、Panasonic Real Time Express ,以及EtherCat(正在开发中)等各类总线接口的伺服驱动连接。
- 丰富的通讯接口设计,支持EtherNet IP、Modbus TCP/IP、CanOpen Master、DeviveNet-Slave、CC_Link、Profibus 、ProfinetⅠ/0、Modbus-RTU等各种网络通讯协议,方便与客户系统实现无缝链接。
- 内置SD卡接口,方便程序下载,保存各种历史记录,满足客户对文件操作的各种需求。
- 丰富的运动控制功能,可满足99%的客户需求。
丰富的编程语言能力,支持TrioBasic以及符合IEC61131-3的各类编程语言编程,包括LD(梯形图)、ST(结构化文本)、IL(指令列表图)、FBD(功能块图)、SFC(顺序功能块图)和MSFC(机器顺序功能快图),为客户快速实现应用要求提供有效手段。
松下Panasonic A4经典系列交流伺服
Trio MC405是一款高性能的运动协调控制器
Trio PCI208基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡
Trio ME309/EURO209运动控制器
metronix ARS2000直流多功能智能伺服驱动器
