新品速递
武汉海晨供应西门子面板工控机IPC 677C
——— 6AV7892-0HE00-0AA0
SIMATIC  HMI  IPC677C
突出特色
高工业性能
环境温度高达 50 oC
操作过程中可承受高达 1 g 的振动 / 5 g 的撞击
前端防护等级为 IP65
带不锈钢外壳、防护等级为 IP66K 15 寸触摸屏前端
工业上适用的前端
现代工业设计
屏幕对角线为 12 寸、15 寸 和 19 寸的触摸屏前端
屏幕对角线为 12 寸和 15 寸的键盘前端
S F 键上带有 LED 灯的键盘设备
基于软件的可调背光
当运行两个操作单元时,触摸屏和键盘功能可以被锁住。
强大的工业功能和高度的灵活性
可供外部访问的 CF (闪存驱动器) 插槽
2.5 SATA 电子盘 (SSD)  (选件)
面板背光可通过软件调暗或关闭
2 PCI 插槽或 1 PCI 1 PCIe x16 插槽
装有 Microsoft Windows Embedded Standard 2009 操作系统 (选件) 的可进行外部访问的 CF
3 个板上集成 PROFINET 接口 (选件;支持 IRT,支持 3 端口交换机,兼容 CP1616)
1 个板上集成 PROFIBUS/MPI 接口 (选件;兼容 CP5611,不占用 PC 插槽)
2 LAN 10/100/1000 Mbps 网口 (支持 teaming 功能的千兆 LAN 网络)
4 个高速 USB 2.0 接口
DVI-I 接口 (用于 VGA DVI-D 监视器)
2 MB 后备电池供电的板上 SRAM 存储器 (带有 PROFIBUS/PROFINET 产品模块) - 用于 AC DC 供电的设备
带有锁定功能的创新  RJ45 FastConnect 插头
可对进入设备的空气温度进行测量与分析
Wake-On-LAN
低功耗电源 (效率 >80%)
高系统可用性;快速调试、维护和服务
采用单层存储单元 (SLC) 架构的 32 GB 电子盘 (SSD),可实现最高的可靠性和最大的处理速度
板上集成 RAID1 (RAID 控制器不占用 PC 插槽)
满足高可靠性的 CF
带有 ECC DDR3 1066 SDRAM (选件)
2 MB 后备电池供电的 SRAM,其中的 128 KB 用于 WinAC RTX 应用程序
外部可访问的 CMOS 电池,操作过程中可以更换;可以通过软件查询状态
操作系统已预装好并已被激活 - 待运行状态 (通过以太网或电话保存其它必要的产品激活信息)
系统故障时,可通过提供的的恢复 DVD 快速地将硬盘内容恢复到工厂默认状态
全球范围内的服务与技术支持
高投资保护
以长期稳定性而著称的英特尔嵌入式组件构成的硬件平 台
使用寿命长达 4 5 年;确保在设备退出市场后的 5 年内仍有备件可用
通过 SIMATIC 组件实现系统测试
全球营销证书 (比如,cULus)
各代设备之间具有安装兼容性;软件上兼容以前的型号
应用领域
SIMATIC HMI IPC677677B/C设计用于直接在现场应用于机器设备。安装深度仅有 105/130 毫米,因此可以安装在狭窄的空间里。
IPC 既可以用于生产线也可以用于过程自动化系统。它可以安装在控制柜内、操作台上和 19 寸的柜子里,也可以安装在机架和机械臂上。
由于该设备采用带 Intel Core i 技术的双核 CPU,因此它可同时具有高性能的控制与可视化。
SIMATIC HMI IPC 是基于 PC 自动化的理想操作平台:
配有 SIMATIC WinCC flexible 软件的安装在设备近旁的基于 PC 的现场可视化设备
通过 SIMATIC WinCC 实现过程可视化的综合解决方案
通过 SIMATIC WinAC PLC 实现的基于 PC 的控制
西门子提供了一整套的用于优化调节的自动化组件。
SIMATIC HMI IPC 也可与 WinCC flexible WinCC  一起以 SIMATIC HMI 包的形式按折扣价格订购 (参见 SIMATIC HMI 成套系统)
施工
SIMATIC HMI IPC677C 特点是具有一个坚固的金属安装机架 - 抗震和防振,具有很高的电磁兼容性。
基本硬件:
用于在易遭受撞击或振动的环境下进行安全操作的 PC 卡固定器
防振和抗震的硬盘驱动架
闪存驱动插槽 - 可外部访问的 CF
板上集成显卡,256 MB1600 x 120085 Hz32-bit 颜色品质
接口 (安装在设备侧面)
  2 LAN 10/100/1000 Mbps 以太网接口 (RJ45)
  4 USB 2.0 接口
  1 个 串行接口 (COM1)
  2 个便于访问的、用于功能扩展的空闲插槽 (3/4-long)
设备选件 (可配置)
处理器:
  Intel Core i7-610E 处理器 (2C/4T2.53 GHzTBHTVT4 MB 高速缓存)
  Intel Core i3-330E 处理器 (2C/4T2.13 GHzHTVT3 MB 高速缓存)
  Intel Celeron P4505 处理器 (2C/2T1.86 GHz2 MB 高速缓存)
  1 4 GB 的 主存储器,DDR3 1066
  2/4 GB ECC 存储器,DDR3 1066
现场总线:
 板上集成 PROFINET,支持 IRT,支持交换机,3 RJ45,兼容 CP1616;与后备电池一起提供的 PROFINET   板上集成 PROFIBUS/MPI,兼容 CP5611;与后备电池一起提供的 PROFIBUS 模块,板上集成 2 MB SRAM
驱动:
  SATA 硬盘:250/500 GB3.5 "RAID1 2 x 250 GB2.5"
  SATA 电子盘 (SSD)32 GB,单层存储单元 (SLC) 架构
  CF 卡驱动 (内置),代替硬盘或光驱 (不带 CF )
  SATA 光驱:DVD+/-RW/-RAM
用于功能扩展的空闲插槽:
  2 PCI (175/265 mm)
  1 PCI Express x16 (175 mm) 1 PCI (265 mm)
电源:
  100-240 V AC (宽幅)50/60 Hz
  24 V DC 工业电源
已预装且激活的操作系统:
  Windows XP 专业版,多语言环境
  Windows Embedded Standard 2009,英语环境 (保存在 8 GB CF )
  SIMATIC PC DiagMonitor 软件 (已在使用)
  SIMATIC PC Image&Partition Creator 软件 (已在使用)
适用该操作单元的设备
该操作单元适用于以下版本的设备:
12" 键盘
12.1"  TFT 彩色显示器,800 x 600 像素 (SVGA)
带国际标准 PC 字符集和 36 个其它功能键 ( LED) 的薄膜键盘以及一个集成鼠标
- 功能键上带有便于滑动插入标签的标签带
- 集成定位设备 (“手指鼠标”)IP65 防护等级设计
具有防反射涂层的钢化无机玻璃屏
12" 触摸屏
模拟电阻触摸屏
15" 键盘
15.1" TFT 彩色显示器,1024 x 768 像素 (XGA)
具有防反射涂层的钢化无机玻璃屏
15" 触摸屏
模拟电阻触摸屏
15" 触摸屏 - 不锈钢 / INOX
模拟电阻触摸屏
设计用于食品和饮料行业的不锈钢前端
依据 DIN EN 1672-2 标准开发
表面修光 (不锈钢:1.4301;修光:240 砂纸)
IP66K 防护等级的前端
无前置 USB 接口
显示器碎片防护罩
不易残留液体的完美设计轮廓
凹槽和间隙最小化;根据 DIN 42115 第二部分标准通过抗腐蚀测试的装饰箔
仅通过张力框架安装;适用于食品接触的衬垫材料 (EPDM,符合  FDA 21 CFR 177.2006)
准备为整个设备申请一个 EHEDG 认证
19" 触摸屏
19.1" TFT 彩色显示器,1280 x 1024 像素 (SXGA)
模拟电阻触摸屏
所有操作单元都配备具有最高亮度和对比度的工业级 TFT 显示器。这使设备具有优越的可读性,在不同的位置以及照明条件差的环境下都可以看清屏幕。背光设备的 MTBF 至少为 50000 小时。
该操作单元具有一个前置 USB 2.0 接口 - 用于连接外围设备,比如,鼠标或键盘。这些操作单元符合 IP65 防护等级和 NEMA 4 标准。所有操作单元也可选择不带前置 USB 接口。
6AV7892-0HE00-1AA0
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC)
TOUCH  15"  TFT Display, 1024 x 768
with front USB interface
110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord China
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache);  Profibus/MPI; 2 MB buffered SRAM;
1 GB DDR3 1066 DIMM;
250 GB HDD SATA;
DVD±R±RW
without operating System;
Without extension (SW);
2x PCI free; 2 x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45;
4x USB V2.0 (high current); 1x serial interface (COM1)
1x Slot for Compact Flash Drive (#1)
Watchdog; Temperature/Fan monitor;
RAID Controller on board;
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
