顺源隔离变送器新品:ISO 4-20mA-E系列
SunYuan ISO 4-20mA-E系列隔离放大器,SIP12 Pin封装的两线制4-20mA 信号隔离调理控制IC,ISO 4-20mA-E,是一种两线制有源传感器4-20mA 信号隔离调理器,属于ISO 4-20mA系列的产品。可以将输入有源4-20mA电流信号转换成隔离的无源控制信号输出,控制二线制供电(防爆方式)4-20mA电流环路。实现传感器信号采集与模拟量输入接口有源负载的匹配,有效解决了采集有源4-20mA电流信号与二线制电流环供电回路接收口电源冲突问题。
ISO 4-20mA-E采用高效能的回路窃电技术,使IC无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器输出回路中采集到电流信号的电压值达到超宽范围(5~32VDC),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。
ISO 4-20mA-E输出是针对24VDC和取样电阻(二线制仪表)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。产品能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求,使用非常方便,只需外接一个10KΩ的多圈电位器进行ADJ校正,即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和采集控制。
● 无需外接电源,两线制信号回路供电输出方式
● 有源4-20mA 信号采集电压(5 ~ 32V)超宽范围输入
● 4-20mA量程内高精度(0.1级、0.2级)
4-20mA 信号传输高线性度(非线性度误差<0.1%)
● 有源4-20mA 信号采集输入,输入与输出3KV隔离
● 有源信号输入,输出可以控制电流环回路中的有源负载
● SIP 12Pin超小体积,UL94V-0标准阻燃封装
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
典型应用
● 两线制有源负载信号匹配及控制
● PLC、DCS现场模拟信号隔离、采集
● 地线环流隔离及干扰抑制
● 传感器信号与模拟量输入输出接口匹配
● 传感器4-20mA信号采集隔离、调理及传输
● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
通用参数
精度、线性度误差等级 ---------- 0.1,0.2级
回 差 ---------- < 0.5%
辅助电源---------- 无
隔 离 ---------- 信号输入与输出
工作温度---------- -20 ~ +70℃
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
耐 压 ---------- 3KV(60HZ / S),漏电流 1mA
存储温度---------- -20 ~ +70℃
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
IC引脚描述
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
