新品速递
意美德推出德国IDAM L1平板式开槽系列直线电机
       近期意美德推出了德国IDAM L1平板式开槽系列直线电机。该产品是根据电机尺寸力量所产生的功率损耗。它是固定在不同过程(铜损),是独立的操作要点绕组的设计。
       由于直线电机产生高CES处于静止状态,没有输出任何机械功率,是没有意义有用在这里引述的效率因子。它表达了二次的依赖所产生的功率损耗或加热上的负载无关的电流,完全适用于线性动态在静止状态,并在室温范围。
       作为电动机预热,其效率作为一个结果,增加减少的绕组电阻随着速度的增加,功率损耗PL为辅的频率相关磁反转损失的和涡流损耗是不所涵盖的电动机常数公里,但成为相关的limitspeed的范围,因此必须采取考虑,电机常数公里涉及的线性区域的forcecurrent特点。
绕组设计和相关性:
        可达到的极限速度的任何线性电机大的程度上取决于绕组的设计母线电压UDCL内部电压下降电机增加电压需求在指定的限制增长速度速度,电压fieldoriented需求;控制对应于该链接伺服转换器电压在此之后点的速度迅速下降越高链路电压和清盘相关电压常数,较高的可达到的极限速度将是由于相关之间的电压常数力常数,目前的需求更高的速度增加而同样的力量对于绕组数据,一个标准的ING WM预定义的每个电机尺寸介质动力要求(清盘的变种WLWH要求更高的动态分别是应要求提供)在较低母线电压的限制速度大致成比例减少 - 电流特性所记述 - BES的力量各种操作的力 - 速度特性提出了之间的关系和速度不同的操作
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
