顺源推出PID伺服驱动控制隔离放大器
SunYuan ISO系列大电流输出系列隔离变送器是由一组高精度隔离放大器电路和一组功率放大电路组成。主要用在对电流信号或电压信号驱动能力要求比较高的场合,也可以用来驱动电磁阀、电磁开关或大功率负载等。产品采用标准DIN导轨安装,成本低,使用方便,可靠性高,在工控、自动化设备、楼宇自控等领域得到了广泛应用。
产品特点:
● 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
● 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
● 0-100mA/0-500mA/0-1A等电流信号输出
● 0-1V(max 1A)/0-5V(max 500mA) 等电压信号输出
● 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
● 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
● 辅助电源与输出信号不隔离
● 标准DIN导轨安装,工业级温度范围: - 45 -- + 85 ℃
通用参数
精 度 ------- 0.1% 0.2% 0.5%
响应时间 ------- ≤300mS
辅助电源 ------- DC5V、12V、24V,±10%
产品功耗 ------- < 10W
输 入 ------- 电压信号/电流信号
温度漂移 ------- 200ppm/℃
负载能力 ------- <5W
隔 离 ------- 信号输入/信号输出
工作温度 ------- -25 ~ +70℃
绝缘电阻 ------- ≥20MΩ
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
耐 压 ------- 信号输入/信号输出
存储温度 ------- -45 ~ +80℃
2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
典型应用:
● 工业现场信号隔离与放大
● 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
● 电磁阀驱动器,电磁开关控制器
● 驱动线圈或大功率负载
● 地线干扰抑制
产品选型举例:
例1:输入输出是否隔离:不隔离;信号类型:开关量; 输入信号:0-5V; 输出信号:0-5V, max500mA; 辅助电源:24V。
产品型号: DIN 1X1 S-U1-P1-O4
例2:输入输出是否隔离:隔离; 信号类型:线性; 输入信号:4-20mA; 输出信号:0-1A,max 2Ω; 辅助电源:5V。
产品型号: DIN 1X1 ISO L-A4- P3-O8
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
