业界动态
保护企业核心竞争力 信息系统的安全防护
保护企业核心竞争力 信息系统的安全防护
      企业为信息系统的开发要投入大量的人力、物力,因此当然希望延长信息系统运行期,使信息系统产生最大的效益。所以信息系统的安全性检查和定期的维护是企业保护核心竞争力的主要手段。
      在维护方面,以下5点是企业必须做到的:
      1.信息系统运行后,企业的环境或管理系统可能发生变化,因此信息系统也必须要作相应的调整。
      2.信息系统运行后,随着应用者对信息系统的逐渐认识,会提出扩充或提高其性能的要求,对这些要求的合理部分应予以满足。
      3.由于人们认识问题的局限性,任何软件虽经过多次调试和检验,但仍不可避免存在缺陷,因此需要在系统运行期中不断发现并予以修正。
      4.随着信息技术的发展,信息系统的硬件或软件环境发生变化,信息系统也需要作相应的调整或升级。
      5.企业信息系统处于内、外相联的计算机网络环境中,为了信息系统正常运行,信息系统既要保证计算机网络的畅通,又要防“病毒”侵入、防“黑客”攻击。因此信息系统的安全防范也需要日常维护管理。
      为保证信息系统的运行质量,信息系统的维护还必须建立严密的制度,且严格执行。
      再者是是安全性方面,信息系统的主要功能是对信息传递处理进行有效的处理和分配,越完善的信息系统处理的效率越高,信息传递速度也相对较快。但这“华丽”的效果背后往往被人忽视的就是信息系统本身的安全性和他主要服务对象数据的安全性问题。企业你不管信息系统做的如何完美高效,安全性的措施不做到最大限度的“完美”,那么一切努力都是枉然。因为服务的对象-----数据信息一旦遭破坏或窃取,带给企业和整套系统的损失是不可估量的。所以一定要重视信息系统的安全性问题。
      那么信息系统的安全性问题要注意哪些方面呢?
      第一,是最根本的方面那就是数据,数据本身的安全性。不管是信息系统本身,还是他服务的庞大数据源,安全问题始终存在,有没有种手段可以确保其安全性呢?回答是有,而且很简单,那就是加密。
      虽然回答很简单,但是加密确不简单,为了确实保障数据的安全性,你必须选择最好最先进的加密技术和手段,这样才能大大增加你数据安全的生命周期,因为质量越好的加密技术,破/解越慢甚至有的根本无法破/解,那么其安全性就大大提高了!
      那么现在最好最先进的加密手段是什么呢?那就是多模透明加密底层驱动技术。
      多模透明加密底层驱动技术采用基于操作系统内核的处理技术,并不使用Hook技术,满足对不同的软件加密的需求。目前可以设置成支持所有格式的加密(全盘加密,包括绿色软件的加密,随意压缩格式文件的加密,所有数据库格式文件的加密),可以设置成支持特定格式的加密,可以设置成支持具体目录的加密等等。
      多模透明加密底层驱动技术通过保证电子文档从创建到打开、编辑、浏览、保存、传输直至删除的整个生命周期中始终处于加密状态、任何人(包括文件的创建者和合法使用者)始终都接触不到非加密状态的文件,来做到没有人能够带走非加密文件的安全效果。这种系统采用了创新的文件全生命周期保护安全策略,实现电子文件的实时保护。其安全策略的出发点已经不是通过防止文件被带出;而是要做到任何人、通过任何方式带出的文件都是处于加密状态的,也是无法使用的,也就不怕文件被非法窃取。
      该项信息安全防护技术在对文件权限控制上做的比较完善,特别是离线控制策略,在泄密事件发生后评估期造成的损失的大小和范围有一定的积极意义。同时保护的是数据本身,一定程度上从源头阻止了泄密现象发生。
      山丽的防水墙数据防泄漏系统是多模透明加密底层驱动技术的代表作品。
      此外山丽的防水墙数据防泄漏系统还从“人”的角度考虑安全问题,在从数据方面确保安全的同时,山丽的防水墙数据防泄漏系统还具有强大的审计和记录功能,全面记录“人”的行为,谁操作谁下载一目了然,从“人”的方面进行有效的审查。两方结合大大提高了数据的安全性。
      第二,信息系统执行信息传输功能时,信息传输的安全。不管什么时代,信息只有流通起来才有其价值,只存在一个封闭换进的“信息”只有在它被流通时才会被人获取并验证其价值。自然地既然信息传输是数据或信息体现其价值的必要管道,那么的它的安全也是至关重要的。
      那么如何确保信息传输安全呢?现在很多传输软件对传输端口进行各种限制监控来确保信息传输时的安全,这自然是个不错的办法,但往往越多的限制和监控反而会影响信息传输的质量反而得不偿失。那么到底如何才能确保信息传输的安全呢?
      答案就是两者兼顾,在确保端口有正常监控和限制的同时,给数据传输加上层坚硬的外衣-------加密来确保数据即使泄漏了、被窃了依然使其价值不被窃盗者获得。
      同样的山丽网安有一款具有数据传输加密功能的软件可以为您信息系统的传输做到两者兼顾,那就是--------------山丽的红色通道加密传输系统。
      山丽的红色通道加密传输系可以做到:
      主机间文件传输不可被破/解,服务器上文件不可被盗窃;
传输数据均得到高强度算法的加密处理;
每次加密的密钥动态变化,密文也随之变化;
先进的加密密钥保护方案;
用户帐号密码二次加密存放。
      第三,就是登录问题了,只要是系统必然存在着登录系统。登录系统的安全与审计直接影响到是否是正确的人进入了你的信息系统,可以说是数据安全的第一道防线。
      山丽的银宝单点登录管理系统,采用双因子身份安全认证保护和文件加密、防删除保护,大大提高计算机单机的使用安全。
      拥有如此细致的防护,企业的信息系统就不用担心“门户大开”的问题了。
      信息系统是企业的在数字化时代的核心竞争力,只有保护好企业的信息系统的安全并定期维护,企业才能保持强大的竞争力,在这个互联网的大时代站稳脚跟!
      关键词:信息安全  信息系统  企业核心竞争力
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
