None
西门子工业PC /SIMATIC HMI IPC677C 库存各类型号现货
说明
SIMATIC HMI IPC677C 因其非凡的性能、开放度和可扩展性而与众不同。
PC 677C 具有可选的镜像驱动器或者集成 RAID 控制器,可以满足关键任务应用中的系统高可靠性要求。PC677C 达到了最高等级的灵活性,可以提供 5 个选配前面板、5 个操作系统选件和一个选配 INOX 派生型号。
食品和饮料行业应用方面,我们提供了带有15" 触摸屏的INOX 版本。客户可选择与 PC 677 一起订购 WinCC flexible Runtime 或者 WinCC Runtime 软件,也就是所谓的 HMI 产品包,它具有相当大的价格优惠。
To the top of the page
应用领域
平板 PC 677C 设计直接用在机器上。由于 PC 677C 可延展的性能和众多的设备派生,其适用于基于 PC 领域的所有任务,即使整个系统有更高的可用性要求也能胜任。
优点
可以针对各种组态要求进行特别灵活的调整
高标准的系统可用性
坚固的铸铝外壳
高电磁兼容性,抗冲击、抗振动
在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件
全球服务中心
提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备
设计和功能
SIMATIC 面板式 PC 677C 版本多样,包括 12",15"和19"显示屏,其前面板设计非常诱人。
操作可通过触摸屏或者按键即可实现。
食品和饮料行业应用方面,我们提供了带有 15"触摸屏的INOX 版本。
使用可选的 RAID 1 磁盘镜像系统(板载 RAID 1 控制器)可以获得更高的系统可用性和数据安全性。所有硬盘模块具有防震和减震功能,进一步提高了系统的坚固性。
非易失性数据存储器可以确保在发生电源故障时过程中数据不丢失。作为 PROFIBUS 接口的替代方案,可以提供带有 3 个端口的 CP 1616 兼容 PROFINET 接口。
SIMATIC 平板 PC 677C 配备了强大的处理器(英特尔双核处理器)。由于使用了低功耗的移动版处理器,可以在高温环境下每年 365 天每天 24 小时连续工作。
Enlarge
其主内存可以扩展到 4 GB。
这是用于操作带有服务器功能(Windows 2003 Standard Server)的 SIMATIC WinCC 的新选择。
两个千兆以太网接口(具有合并带宽能力),保证了高速的数据传输性能。
前面板派生产品
12.1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:800 x 600 像素
安装尺寸:368 x 290 x 123 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:400 x 310 mm (宽x 高)
15.1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:1024 x 768 像素
安装尺寸:450 x 290 x 121 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:483 x 310 mm (宽x 高)
19.1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:1280 x 1024 像素
安装尺寸:450 x 380 x 130 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:483 x 400 mm (宽x 高)
12.1" TFT- 彩色显示按键
分辨率:800 x 600 像素36个带有 LED 功能键
安装尺寸:450 x 290 x 105 mm(宽 x 高 x 深)
15.1" TFT- 彩色显示按键
分辨率:1024 x 768 像素36个带有 LED 功能键
安装尺寸:450 x 321 x 124 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:483 x 355 mm (宽x 高)
技术数据
CPU(选件)
 Intel Celeron P4505 1.86 GHz
Intel Core i3-330E 2.16 GHz
Intel Core i7-610E 2.53 GHz
主内存(可选)
 1 GB / 2 GB/ 3GB / 4 GB DDR3-RAM
存储设备(选件)
 HD 250 GB / 500 GB
RAID 1 System 2 x 320 GB
Dual-hard-disk 2 x 320 GB
接口
 2 x PCI or 1 x PCI & 1 x PCIe x16 Card slots
1 x USB front
4 x USB on the back
1 x serial RS232
1 x DVI-I for additional monitor
1 x CF-Card slot
2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45
Ethernet-interface onboard
1 x PROFIBUS/MPI for DP-Variant
1 x PROFINET (3-Port Switch) for PN Variant
防护等级
 IP 65 NEMA 4 front if mounted
IP 20 rear
工作时抗振
 1g
工作时抗撞击
 5g
操作系统(可选)
Windows XP Professional MUI
Windows7 Ultimate MUI
Windows Server 2008
Windows embedded on CF card
without operating system
Decrease text sizeIncrease text size Text Size
RecommendSharePrint
更多信息
 EN
 网上商城
热点关注
支持中心
 首页
 在线学习园地
 技术论坛
 找答案
 下载中心(技术文档/ 软件/ 产品资料)
 培训 Sitrain
热点链接
 工业业务领域首页
 动态
 展会与活动
 行业市场
 合作伙伴
 关于我们
 运营公司
 用户反馈提交
热点聚焦
 全集成自动化 ( TIA )
 全集成能源管理 ( TIP )
 高能效生产
 过程自动化
 电池生产
 SIMATIC 风力发电自动化
 自动化教育合作项
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
