None
BXM(D)防爆照明动力配电箱
BXM(D)防爆照明动力配电箱
——— 防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱
BXM(D)防爆照明动力配电箱,防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱厂家
适用范围:
防爆配电箱主要适用于爆炸性气体环境中的1区或2区危险区域,爆炸性气体、蒸气为ⅡB或ⅡC类T4组及以下场所,在交流50Hz、额定电压至380V,支路额定电流至60A的电路中做不频繁接通与分断之用,且具有过载和短路保护,装有漏电断路器的配电箱还具有漏电保护功能。
技术参数:
回路数
额定电压(V
支路额定电流
A
防爆标志
主回路
支路
BXeq \o(\s\up 6(M ),\s\do 2(D ))M D 61-□
模块结构任意组合
380
220
380
51015202532405060
ExdeBT4
BXeq \o(\s\up 6(M ),\s\do 2(D ))M D 62-□
ExdeCT4
配电箱适用于以下额定工作制: www.fangbaoa.com
a)  八小时工作制;
b)  不间断工作制;
c)  短时工作制;
d)  断续周期工作制。
结构特点
配电箱的操作手柄必须操作灵活,动作可靠,并应有清晰的“分”“合”标志。
配电箱接线箱内绝缘材料级别为Ⅱ级的电气间隙不小于6㎜,爬电距离不小于10㎜。
配电箱外壳材质采用含镁量不大于6%(质量百分比)的铸造铝合金制造。
配电箱的所有黑色金属零部件必须具有防锈措施,表面不得有镀层脱落现象。
配电箱应设有内外接地螺钉,内接地螺钉不小于M6,外接地螺钉不小于M8。
配电箱外壳在明显处应设有清晰、永久性的凸纹标志“Ex”。
配电箱隔爆接合面与外壳容积相对应的最小宽度L和最大间隙ic应符合GB3836.2-2000中ⅡB类为表3、ⅡC类为表4的规定,接合面上紧固螺栓孔与外壳内侧距离l应符合GB3836.2-2000中5.2.6规定,接合面表面平均粗糙度Ra不超过6.3μm。
配电箱观察窗的透明件直接胶粘在盖开孔内,从隔爆外壳内部到外部通过胶粘接合面最短通路不小于10㎜。
配电箱的隔爆接合面涂204-1置换型防锈油。
配电箱外壳外表面涂银灰色粉末漆。
配电箱应设置铭牌和警告牌,铭牌和警告牌用黄铜板或其它耐化学腐蚀的材料制造。
性能说明 www.shbxmd.com
配电箱内装元件的技术特性除符合本标准规定外,还应符合各自产品标准的有关规定。
 配电箱的绝缘性能应承50Hz、电压2500V的工频耐压试验,历时1min无击穿和闪络现象。
 配电箱各部分在正常工作条件下温升极限值见表3和表4
接线端子温升极限
接线端子材料
温升极限  K
裸铜
60
裸黄铜
65
(或黄铜)镀锡
65
(或黄铜)镀银或镀镍
70
其它金属
65
4 易近部件的温升极限
易近部件
温升    K
金属
15
非金属
25
配电箱的外壳应承受7J、透明件应承受4J冲击能量的冲击试验,不得损坏和发生影响防爆性能的变形。
防爆配电箱的隔爆外壳精加工后,应进行水压试验,试验压力ⅡB1MPa、ⅡC1.5MPa,历时10+2  0S以不滴水无结构损坏为合格。
配电箱的塑料透明件应承受GB3836.1-200023.4.7.3条耐热试验和23.4.7.4条耐寒试验要求
配电箱的密封垫、引入装置密封圈应采用橡胶制造,密封圈应符合GB3836.1-2000附录DD3.3规定的老化试验要求。
配电箱电缆引入装置应能夹紧电缆,应符合GB3836.1-2000附录DD2.3的要求
配电箱隔爆外壳应承受内部爆炸,应有尽有符合GB3836.2-200015.1规定的外壳耐压试验要求。
配电箱隔爆外壳应承受GB3836.2-200015.2规定的内部点燃的不传爆试验。
配电箱防护能力应不低于IP54的要求。
配电箱在正常工作条件下的操作循环次数1万次,其中不通电操作循环次数8500次,通电操
作循环次数1500次,其操作频率120/h
配电箱若装有漏电断路器元件的装置,漏电断路器额定剩余动作电流,额定剩余不动作电流的最大分断时间应符合表7的规定。
配电箱在周围空气温度3035℃下,无温度补偿时的过电流脱扣器的动作特值见表5
  5
序号
脱扣器额定电流(In
起始状态
试验电流
规定时间
预期结果
附注
1
60A
冷态
1.13In
1h
不脱扣
紧接1项试验后在5S内稳定上升至规定值
2
60A
热态
1.45In
1h
脱扣
3
32
冷态
2.55In
t60s
脱扣
32A
t120s
4
所有值
冷态C
5In
0.1s
不脱扣
闭合辅助开关接通电流
5
所有值
冷态
10In
0.1s
脱扣
闭合辅助开关接通电流
配电箱额定短路分断能力见表6
  6
额定工作电流(A
额定短路电流分断能力有效值(A
COSФ
140
6000
0.650.70
5060
4000
0.750.80
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
