新品速递
虹润NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪
概述
    NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。
4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
可选择定点控制或多段曲线控制。
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
 按控制方式可分以下几类:
NHR-7410/7410R
四路PID调节器/记录仪
可输入四路测量信号,此信号与设定的控制目标值进行比较根据PID运算结果而输出四路独立的控制信号,可选择电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发等控制输出方式。
NHR-7440/7440R
四路程序调节器/记录仪
可输入四路测量信号,根据生产工艺的要求,设定目标曲线进行控制,可实现对曲线控制的运行、步进、暂停、结束、等待状态的操作。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
①显示面板
②USB、SD接口
③确认键
显示通道切换键
时标切换、手/自动切换键
④光标右移键
⑤光标左移键
⑥光标上移键
⑦光标下移键
简易画面指示
接线图
    注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
    注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1。
仪表选型
               NHR-74 □-□-□-□-□-□
四路PID调节器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-74 □R-□-□-□-□-□
四路PID调节记录仪 ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥
①控制方式 ②规格尺寸
代码 控制方式 代码 宽*高*深
10
40
定点PID控制
程序段控制
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
③控制输出(备注1) ④报警输出
代码 输出类型(负载电阻RL) 代码 报警通道(继电器接点输出)
0
1
2
3
4
5
K1
K3
K4
K5
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
继电器接点输出
可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
移相触发输出
X
1
2
无输出
1限报警
2限报警
⑤供电电源
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
⑥附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
通讯输出 馈电输出
代码 通讯接口(通讯协议) 代码 馈电输出(输出电压)
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
适用于带记录的仪表
USB转存功能 扩展功能
代码 转存功能 代码 扩展功能
U USB卡转存(配1GB U盘) SD SD卡扩展(容量8GB)
备注:
1、当各通道控制输出方式不一致时请在选型后备注说明。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7410-A-0-2-A-D1/1P(四路PT100输入,两路4~20mA变送输出)
含义:四路定点PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,RS485通讯,1路馈电输出。
例2:NHR-7440R-B-3-2-A-2P/SD(四路4~20mA输入,四路0~5V控制输出)。
含义:四路程序段控制,带记录功能,80*160*110mm的规格尺寸,0~5V控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,2路馈电输出,SD卡扩展功能。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 量程范围 信号类型 量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
Cu100
Pt100
BA1
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
BA2
0~400Ω
0~350Ω
30~350Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
0~10V
0~10mA开方
4~20mA开方
0~5V开方
1~5V开方
-200.0~600.0℃
-9999~99999
特殊定制
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(特殊定制)
负载电阻RL RL≤600Ω RL≥250KΩ RL≤1.2KΩ RL≥250KΩ RL≤600Ω RL≥4KΩ
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
