业界动态
让虚无的“云”更安全 数据加密确保核心机密
      有人认为,云安全是整个行业中最棘手的问题,而且它们在近期内不会被解决,但是也有人认为云安全并不是什么大问题,因为与客户相比云服务提供商拥有更严格的安全措施。
      云技术作为引领下个互联网技术浪潮的先驱技术,它的资源高度集中性,处理能力高度优化,使得它在不久的将来逐渐被引入各大企业甚至是政府机关。因为云带来的资源处理效率和整合度是其他单机运行的计算机所不能比拟的(甚至如果这个云足够大的化,那些传说中的超级计算机也无法与之相提并论)。在大规模发展的同时,将来还可能出现个人应用中的云,这些云是一些需要高效资源集中处理能力的人自发组成的,他们通过云技术把各自的资源整合共享,提高某一族群的数据处理或者储存能力。不管朝什么方向发展,云技术必将给现代的信息安全掀起一场新的革命,这是可以预见的。
      在许多关于“云”话题的调查中,安全问题总是一个重要的顾虑。因为“云”使得信息高度集中的特性,使得它在处理信息方面具有巨大优势的同时,也使这些信息暴露于巨大安全隐患之中。同时由于“云”技术需要长期有效的资源入口,也是一些处于不安全的状态参与云计划的个人PC机的某些端口,一旦被黑客利用很有可能沦为肉机,成为黑客发动网络攻击中的一朵“黑云”。
      同时关于云安全的责任问题,业内还存在着两种不同的说法。云服务提供商认为公司应当为此承担责任,而公司则认为云服务提供商应当承担责任。出现这两种说法的主要原因是各个服务商和厂商对于云技术的概念还存在两种不同的观点。提供商把云看作一种技术,一种近似于硬件的软件体系,那么他们自然认为日常的安全问题应该交给公司来负责,因为各个公司可能存在的安全漏洞大不相同,如果都要提供商来解决,那么必然使得服务商提供的产品性价比大大降低,成本也随之提高,利润则大大下滑。而对于公司来说,他们把云技术看作是一种服务,作为引入这种技术和服务的条件就是要保证这项技术的安全性,就好像其他任何产品一样,你的质量要过关(公司往往把安全问题看做是云服务质量的一环),一旦公司引入了不安全的云技术,那么产生的任何安全问题自然要由服务商来承担责任。
      似乎两家都有自己的道理。但仔细分析之后,很容易发现产生这两种观点的症结就是数据安全的责任问题,而解决方案也由此展开。
      对于提供云技术的服务商来说,确保产品的技术等级不使企业的数据安全存在隐患是公司想要的保证,在提供云技术服务的同时,他们希望公司不要把数据安全的问题都归咎于云上,从而使产品的服务进入死循环。即公司把一切的安全问题都归咎于云服务商,从而迫使服务商提供更深一步的安全服务,这往往会超出云服务商所提供的服务范围,从而产生商业矛盾。
      既然知道了问题的症结所在,解决起来也就有了方向。从前面大量的对于云技术的描述可以看出,云技术在数据处理带来高效的同时,给数据带来的相对风险也是客观存在的,但是要完全归咎于云技术的引入又难免显得牵强。既然如此,通过一种能从数据本身进行安全防护的技术,即不改变数据本身性质,又能起到安全防护作用的技术,使云技术和企业数据安全得到完美的无缝连接。从而使云技术不再成为企业数据安全的隐患。这种技术就是多模加密技术。
      多模加密技术是采用国际成熟的对称密钥和非对称密钥相结合的技术。同时多模加密本身是一种能提供满足多种使用场景,采用多种加密策略的数据透明加密技术。在多模加密模式中,用户创建秘文的方式支持主动和被动两种方式,至少包含如下模式:特定格式加密模式、特定目录加密模式、特定格式不加密模式、特定用户不加密模式(但需要可以修改和查看别人的密文即高级别模式)、特定用户不加密模式(可以查看别人但不能修改别人密文即阅读者模式)、U盘等外设加密模式、网上邻居网络加密模式、手动加密、全盘加密等等;这些加密模式可以赋予不同的用户或者用户组。
      这种能适应多种加密环境的加密技术,正好迎合了云安全的需求。首先,加密技术对于数据本身的加密行为,使它不同于其他安全技术,从数据本身出发,改变数据的原本内容而不是数据属性,从而使数据在云中流通时不会受到任何限制。在安全性方面由于做了加密防护,使得即使在云中什么环节被人窥视了窃取了,别人也无法得知数据的真正内容。一个无法知道真正内容的数据是不会造成任何安全隐患的。再者这项技术的多模特点,可以让数据在云中复杂的环境中同样可以进行加密防护,这正做到了实时的防护。
      而作为信息安全领域的资深专家,山丽网安早就看穿了云技术安全问题的症结所在就是数据本身的安全性,旗下的山丽防水墙数据防泄漏系统就是一款针对核心机密数据安全防护的加密类安全软件。
      有了加密技术对于数据本身的防护,公司和服务商就不必再纠结于谁要对安全负责了。其实现代的信息安全观念本就该如此,技术由IT服务商全面提供,公司根据技术来改变企业的运行环境提高效率,而安全问题则要交给专业的安全服务商,这样独立的安全防护可以把安全级别维持在最好的水平,同时避免了由责任引起的安全囧境。“云”想来给人一种虚无的感觉,这也使得人们在它给数据安全带来的变化抱着种种担忧,但是你只要有相应的加密软件来对数据本身进行高质量的数据加密,那么你就等于抓住了安全的核心问题。一旦你这样做了,那么现实会告诉你,你可以放心的使用“云”技术了!
      关键词:数据加密 数据安全 加密软件
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
