新品速递
顺源推出0-2mA转0-20mA/0-10V隔离放大器
——— DIN 1x2 ISO A8-P8-O2+O5一进二出隔离变送器
2013/1/22 11:59:22
SUNYUAN 信号隔离变送器采用ISO-U□-P□-O□系列或者ISO-A□-P□-O□系列集成模块, PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。PCB板尺寸:长*宽 79.5*32.5(mm)。
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
产品全系列采用三隔离,信号输入/信号输出/辅助电源
通用参数
---------- 0.1% 0.2% 0.5%
---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V12V24V±10%
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -45 ~ +85
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
3000VDC
50Hz1分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -55 ~ +108
耐冲击电压---------- 3KV 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品选型举例
1
输入:0-2mA       辅助电源:220V AC
输出14-20mA    输出24-20mA
产品型号:DIN 1X2 ISO-A8-P8-O2
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
