6GK72431EX010XE0
——— 6GK72431EX010XE0
2013/1/22 12:01:43
传输速率 | |
最小值 | 10…100 Mbit/s |
接口 | |
电气连接数量 | |
| 1 |
| 1 |
适用于电源 | |
| RJ45 端口 |
电源电压、电流消耗、功率损耗 | |
电压类型 / 供电电压 | DC |
外部 | |
| 5 V |
| 24 V |
消耗电流/来自外部电源电压/24 V 时/DC 时/典型 | |
| 0.053 A |
| 0.06 A |
损耗有效功率 | 1.5 W |
许可的环境条件 | |
环境温度 | |
| 0…45 °C |
| 0…55 °C |
| -40…+70 °C |
| -40…+70 °C |
相对的空气湿度 | |
| 95 % |
防护等级IP | IP20 |
结构、尺寸和重量 | |
宽度 | 71.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 62 mm |
净重 | 0.15 kg |
产品特点、功能、组件 / 概述 | |
模块数量 | |
| 1 |
性能数据 / S7 通讯 | |
适用于 S7 通讯 | |
| 8 |
| 1 |
| 8 |
性能数据 / IT 功能 | |
用作服务器 | |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
带 1024 个字符的电子邮件数量 / 电子邮件客户端 / 最大值 | 32 |
访问权限数量 / 访问保护 | 8 |
存储容量 / 用户存储器 / 用作闪存文件系统 | 8 Mibyte |
可能的写循环次数 / 闪存单元 | 100000 |
产品功能 / 管理、配置、组态 | |
产品功能 / MIB 支持 | 否 |
协议 / 支持 / SNMP v1 | 否 |
产品功能 / 诊断 | |
产品功能 / 基于网络的诊断 | 是 |
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
