霍远科技推出开关量传感器HCT202BT
2013/1/23 10:47:19
型号:HCT202BT 开关量传感器
特点:体积小、精度高、输入门限电流过渡区窄、无源。
应用领域:
交流电流检测
设备状态反馈
设备过流保护
开关量采集
封装尺寸及实物照片
电气参数
型号及编号说明:
使用注意事项:
在使用时必须按照图1、图2、图3、图4的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图2、图3、图4中R取值范围R=VCC/IR(IR小于1A),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计来取R值,VCC在+2~24V时,R一般取1K~50K。 吸收电流最好0.25mA~100mA,根据用户使用状态而定。门限电流大于0.5A时,温度系数优于门限电流在0.5A以下时。
使用方法:
当输入电流超过设定的保护点电流时,输出为低电平,当输入电流低于设定的保护点电流时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R一般不小于1kΩ,图1为测试电路。
图1
应用说明:本产品适合应用于监控电网的线路上的电流是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作。产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备工作状态,为过流保护装置提供开关量,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。在管脚针R和GND之间并电阻可以调节门限电流值,此调节只能使门限电流值变大。
应用电路
典型性能特性:
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
