顺源推出隔离变送器放大器IC保护方案
以下是顺源科技公司为您提供的几种基本保护电路,供参考。
一、电流输入,电流与电压输出型隔离放大器变送器IC保护方案
图中:PPTC为100mA自恢复保险丝。二极管为1N4007,作为反向保护接入输出电流环路中。
Zd1和 Zd2为TVS管,选值一般为线路实际电压的1.5倍
所以,Zd1为TVS管P6KE8.2A,Zd2为TVS管P6KE15A。
当信号为正负值时(0-±20mA),请选用双向抑制二极管。
二、电压输入,电流与电压输出型隔离放大器变送器IC保护方案
图中:Zd1和 Zd2为TVS管,选值一般为线路实际电压的1.5倍。
当信号为正负值时(0-±5V/0-±10V),请选用双向抑制二极管。
所以,当信号电压为小于等于5V时(Vs < 5V),Zd1用P6KE8.2A,Zd2为TVS管P6KE15A。
当电压信号大于5V小于10V时(5V< Vs <10V),Zd1用P6KE15A,Zd2为TVS管P6KE15A。
当输出电压信号为12V时,Zd2为TVS管P6KE18A。
当输出电压信号为24V时,Zd2为TVS管P6KE30A,可按Vs=1.5*Vo以此类推。
C1容值会影响信号的频率响应,频响要求高时可不加,低时加0.1UF。
三、隔离放大器变送器IC工作电源(辅助电源)保护方案
Zd为TVS管,选值一般为线路实际电压的1.5倍。
当电源电压为5V时,Zd用P6KE6.8A。
12V、15V时用P6KE18A,24V电源用P6KE30A
图中:Zd1和Zd2为TVS管,选值一般为线路实际电压的1.5倍。
当输入电压为5V时,电源输入反接保护二极管IN4007不用接,Zd2用P6KE6.8A。
Zd1常用P6KE8.2A。Zd2在电压为12V、15V时用P6KE18A,24V时用P6KE30A。
隔离放大器变送器IC是一种将传感器、PLC、DCS、仪器仪表、变频器相互之间传递的模拟信号经隔离、放大、分配、转换成与之精度、线性度相匹配信号输出的混合集成电路。芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生多组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电及输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到辅助电源、信号输入与输出之间3000VDC三隔离。
通过选择不同类型的IC芯片进行组合,可组成多路(一进二出、一进三出、二进二出等)输出为一致或分别输出不同模拟量电参数的隔离变送器模块。产品使用非常方便,直接焊接在 PCB板上或采用组合模块安装在标准DIN 35导轨卡槽上,无需零点和增益(精度、线性度误差<0.2%)的调节和校正,即可实现工业现场各种仪器仪表与传感器信号的隔离、放大、转换和分配功能,并能满足现场工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
