霍远科技推出HPT201TD 开关量传感器
型号:HPT201TD 开关量传感器
特点:体积小、精度高、输入过渡区窄、无源。
应用领域:
交流电压检测
设备过压保护
设备状态反馈
开关量采集
封装尺寸即实物照片
电气参数
类型 参数 | HPT201TD | 单位 | |||
测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | ||
输入门限电压 | 150Vac(可按客户要求定做) | 130 | 150 | 170 | Vac |
输出吸收电流 | 输入160Vac时测量 | 0.5 | 10 | 1000 | mAdc |
输出电压 | 输出吸收电流为2.5mA时 | 0.7-VCC | 0.9-VCC | 1.2-VCC | Vdc |
响应时间 | 输入电压220V,Vcc=5V,R=5K时 | 20 | 30 | 50 | ms |
输入功耗 | 输入电压220V时 | 0.2 | 0.22 | 0.3 | W |
输入过载 | 输入220Vac时 最大过载 | 250 | 280 | 500(10分钟) | Vac |
输入门限精度 | 设定的门限电压值时 | 5 | 10 | 15 | % |
输出CP端电压 | 因使用环境而定 | 3.3 | 5 | 24 | Vdc |
输出交流含量 | 测试输入160Vac时 | 100 | 150 | 200 | mVac |
温度系数 | 测试输入160Vac时 | -30℃~85℃变化25V | |||
阻燃等级 | UL94V-0 | 级 | |||
工作温度 | -40~+85 | ℃ | |||
储存温度 | -50~+95 | ℃ | |||
耐 压 | 交流有效值1分钟 | 3300 | 3500 | 3750 | Vac |
重 量 | 约10 | g | |||
外壳材料 | PBT 耐温110℃ |
4.使用方法:
当输入电压超过设定的过压保护点时,输出为低电平,当输入电压低于设定的过压保护点时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R不得大于10kΩ,图1为测试电路。
应用说明:本产品适合应用于监控电网的线路上的电压是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作,产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备的工作状态、及过压保护装置的开关状态,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。
使用注意事项:
在使用时必须按照图1、图2、图3、图4的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图2、图3、图4中R取值范围R=VCC/IR(IR大于0.5mA,小于1A),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计来取R值。
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
