不锈钢电子秤价格:1吨/2吨/3吨叉车秤厂家,坚固耐用,抛光处理
仪展衡器 ==== 社会责任:
仪展衡器长期致力于社会的和谐发展,积极履行社会责任。珍惜自然资源,注重环境保护,打造可持续发展的绿色企业,始终关注和支持社会公益事业,积极参与赈灾救危、捐资助学等公益事业,热心回报社会。
电子叉车秤尺寸:
1、窄叉车秤1150×56×80/200(MM)叉臂长度×叉车外宽×最低高度/最高升高度;
2、宽叉车秤1170×700×80/200(MM)叉臂长度×叉车外宽×最低高度/最高升高度;
电子叉车秤工作原理:
电子叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器,对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定,并对速度进行调整,在车载仪表中的中央处理器自动进行计算,从而得出重量数据,并在仪表屏幕显示所得出的重量。 载车在翻斗提升过程中,压力传感器将信号传输给计算机,进行数据转换处理;当机车铲货后,大臂立即收回于始点位置,叉车电子秤即刻显示货物的重量,当机车翻斗卸货时,屏幕显示出累计重量,当翻斗下降于始点时,屏幕显示出货物的总累计重量。
电 话:021-68101112--603
传 真:021-68100349
在线QQ:231-441-4840
售后服务:021-68100507
电子叉车秤功能及特点:
1、系统化兼人性化的高超设计,使用时简单方便,一点即通;
2、最 大 称 重: 1T,2T,2.5T,3T;
3、秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成;
4、液压驱动秤台升降,人工推行车辆运行;
5、叉车称专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能;
6、表面采用除尘喷塑处理,具有防腐、防锈等特点;
7、自带油缸,具有提升、下降和移动等功能;
8、RS232通讯接口可与电脑连接;
9、可单独使用约25小时,充电时间为6小时/次
10、根除漏油的弊病,大小活塞杆镀铬结构牢固,有过载保护,下降速度控制;
11、阀芯采用整体件,有别于分散零件,便于维修,从而使该车更适应市场需求;
12、运动部位装配有合金衬套,能够吸收偏载,耐磨损,延长使用寿命且更换方便;
13、尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力,并有保护了负荷的轮子和货叉;
14、带手动缓降控制阀的密封式油泵;
15、高性能型材钢和“ U”型结构的货叉;
16、上升、下降、移动三种位置的调节手柄;
17、外部精度1/15000,秤重内部灵敏度达1/600,000;
18、采用充电、插电两用方式供选择;
19、具有自动校正之功能,确保精准度;
20、可调整零点范围及防震动软件滤波功能;
21、具有扣重、预先扣重、自动扣重、毛重、净重切换功能;
22、单位可切换(kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS);
23、LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。
24、特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量;
25、搬运和称重同时工作的电子秤。
不锈钢电子叉车秤说明:首先它具备普通电子叉车秤的所有功能。
另附加:
1、单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚;
2、接线盒内置、美观大方;
3、采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度;
4、平板或花纹钢板台面;
5、不锈钢铲车秤表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强;
6、可选用全不锈钢材质,经抛光、拉丝处理制作;
7、搬运车秤(可选304全不锈钢结构);
8、高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器;
9、XK3190系列智能化交直流两用;
10、电子叉车秤采用全不锈钢防浪涌接线盒。
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品严格按国家标准组织生产,客户有特殊要求时按客户要求生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决。
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
我公司承诺:一年保质,终身保修的服务政策。
电子秤厂家直销至海南、湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、
吉林、安徽 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等全国各国。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
