SEO的成功必须依赖加密软件全面护航
SEO(Search Engine Optimization),汉译为搜索引擎优化。搜索引擎优化是一种利用搜索引擎的搜索规则来提高目的网站在有关搜索引擎内的排名的方式。SEO目的理解是:通过SEO这样一套基于搜索引擎的营销思路,为网站提供生态式的自我营销解决方案,让网站在行业内占据领先地位,从而获得品牌收益。
SEO对网站运营的影响想必众多人都很理解。但是当SEO对网站运营即网络推广产生助力的同时,谁有来保障SEO的安全可靠呢?
众所周知,作为依赖于搜索引擎来提高网站质量,从而打造企业品牌的一种网络推广手段,SEO与网络数据有着千丝万缕的关系,如果再其优化过程中数据与网络得不到安全保障,那么即使你花费再大的财力物力甚至是人力也可能是徒劳收场,甚至如果推广手段和技术被某些人士利用的话,企业的品牌会造成不良的影响。所以要在做SEO甚至是网络推广之前,数据安全和网络安全必须得到保障。
关键词软文的优化需要加密软件的全面保护
作为SEO的重要组成部分,关键词的优化能给企业但来最直接的品牌效应。一旦一个企业的关键词优化做的好,那么当用户利用搜索引擎搜索某些关键词时,企业总会出现在他的视野里,这种潜移默化的推广是最直接而且是最有效的。说得透彻点,它的功能就有点类似心理暗示——当你无心而且经常看到某个事物的时候,当下你可能不会有任何反应或者表示,一旦你遇到与之相关的事物和事情的时候,内心第一个想到就是这个你不经意间经常看到的事物,这就是一种心理暗示。
作为关键词优化的要点大致有以下6点:
1、关键词必须和网站内容相关;
2、要站在用户角度思考;
3、所选择的关键词不能是宽泛且没有任何特指的词,要选择具体的关键词;
4、选择关键词要针对区域而不是全国;
5、参考竞争对手网站选择关键词;
6、保证关键词密度合理。
要切实的根据以上6点做好关键词优化,你还必须利用软文和某些数据策略;一旦牵涉到数据和文档,那么安全性自然也就需要得到保障。因为这些优化关键词的文章和数据可以说是企业的“核心机密”,这些机密能帮助企业树立良好的品牌,一旦在操作过程中被人窃取,将对企业造成巨大损失。更麻烦的是,其他同行利用窃取的数据进行篡改来完成他们的SEO工作,那样对于企业的打击将会更大。
所以要做关键词优化之前就必须做好对数据安全的防护工作。由于关键词优化软文的内容和数据信息就是推广的关键,所以保证其机密性就是最好的安全防护手段。所以加密技术就是最好的安全保障。同时由于这些数据文章会涉及不同领域和不同的网络环境,所以它们的数据加密需要一种能适应各种加密环境的加密技术,而这个加密技术就是多模加密技术。
多模加密技术是采用国际成熟的对称密钥和非对称密钥相结合的技术。同时多模加密本身是一种能提供满足多种使用场景,采用多种加密策略的数据透明加密技术。在多模加密模式中,用户创建秘文的方式支持主动和被动两种方式,至少包含如下模式:特定格式加密模式、特定目录加密模式、特定格式不加密模式、特定用户不加密模式(但需要可以修改和查看别人的密文即高级别模式)、特定用户不加密模式(可以查看别人但不能修改别人密文即阅读者模式)、U盘等外设加密模式、网上邻居网络加密模式、手动加密、全盘加密等等;这些加密模式可以赋予不同的用户或者用户组。
这种加密技术可以确保文档和数据在任何加密环境中都得到有效的加密防护,同时对于使用它来保护数据安全的企业来说,其加密的选择度也极高,这对于策略实时变化的SEO领域来说,也是一项极具人性化的功能。而作为信息安全的专家,山丽网安的数据安全防护软件——防水墙数据防泄漏系统正是采用这种加密技术的。
数据加密保障站内数据传输的安全可靠
SEO可分为站外SEO和站内SEO两种。而前面提到的关键字优化一般用于站外的优化,但也不排除站内一些软文的关键词优化,而下面要提到的这种SEO却是实实在在的站内优化;
站内策略部署,一个好的网站想要达到好的SEO效果,就必须对站内的策略部署最大最好的配置利用和优化。企业的网站是企业的门户,一个网络推广的关键。一般站内策略分为以下几点;
1、归类总结策略
2、增加文章内容的权威性
3、巧妙利用新闻站点和RSS聚合
4、利用网址站、目录站和社会化书签
5、合作伙伴、链接交换
6、利用互动平台,巧妙的留下链接
7、撰写评论及答疑方面的文章
8、利用社会关系在特定场合和人物,借机炒作。
这8点除开一些营销的推广策略外,其他基本都是属于对站内数据(文档)的优化策略。众所周知,网站的所有数据都是储存于企业的服务器上,自然的这些优化也是在服务器的基础上来进行的,所以必然会牵涉到数据传输的问题。试想下如果企业在进行站内策略部署时,数据传输环节出了问题,那对于企业的网站将会造成巨大的影响。
再说说数据传输可能遇到的问题。一般来说,数据传输遇到的问题有两种——窃取和篡改;数据一旦被窃取等同于企业泄漏了核心机密,这无疑是巨大的损失;而篡改就更严重,一旦某些部署被他人恶意篡改,轻则造成站内优化策略失败,重则如果被篡改成病毒或木马数据,那么会对企业的整个网站服务器造成毁灭性的打击。
但也不要过于担心,虽然一旦出事造成的后果很严重,但解决的方案却很简单,应对数据传输时的窃取和篡改威胁,前面提到的加密就是最好的解决方法。这里的加密与前面提到的加密略有不同,虽然还是都有对于数据的加密效果,但是在这里它多了对于数据传输通路的加密方案。对于数据传输通路的加密可以确保是传输端口得到有效的安全防护,从而防止端口被篡改的可能,要知道一切篡改和窃取的行为在数据传输通路上都要经由端口来实现。一旦端口得到了有效的防护,那么安全性自然也就大大提高了。同时在对传输中的数据进行高质量的加密,那么无疑是上了一道双保险。
而山丽网安的红色通道数据传输加密系统就是一款专业的防护数据传输安全的软件。
随着互联网的范围和普及程度不断的提高,网络将成为人们生活中不可分割的一部分。而作为网络的重要工具之一,搜索引擎无疑进一步提高了人们对于网络的使用度,而作为企业想要树立自己的品牌和形象就一定要做好SEO;但古话说的好,凡事切勿操之过急。由于SEO是基于网络和数据的特殊性,企业在进行SEO之前必须利用加密软件保证自己的数据安全,这样才能高枕无忧进行网络推广!
关键词:加密软件 数据安全 数据加密 SEO
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
