意美德推出:MOTEC SD366小电机系列三相混合式驱动器
2013/1/25 9:20:51
MOTEC系列三相混合式步进电机,具有精度高、噪音低、运行平稳、性能可靠、启动频率高、高速扭矩大等特点。MOTEC三相混合式步进电机在增多磁极数、改善齿形、其排列方式、增大转子直径、减小气隙等方面采用了一系列新技术,配合基于伺服原理的驱动技术,完全可以替代五相步进电机,且打打降低了成本……
SD366三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列0.1-4Nm的三相混合式步进电机。输入电压18V-60VDC,最大驱动相电流6.0A,适于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD366核心元器件采用进口优质产品,性能稳定可靠,发热量小,性价比极高。同时可定制模拟量控制功能等具有特殊功能的定制符号,如有需要请联系MOTEC(中国)研发中心的技术工程师索取详细技术资料。可根据客户需求定制特殊规格电机,如低温电机、特定法兰长度电机。
MOTEC 步进/驱动器——SD366标准型特点:
1.最大细分60000步
2.单/双脉冲可选
3.正弦波控制
4.自动半流,发热低
5.低速稳定
6.高速扭矩大
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
