新品速递
虹润NHR-M36智能数学运算器
虹润NHR-M36智能数学运算器
双通道。
直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
、全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
    将输入信号进行数学运算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传 送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高 工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出 值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ
最大输入电流/电压 ≤30mA/≤7V
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明)
报警输出 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
工作电压 DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz
功耗 DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W,
AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3.0W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
温度漂移 50ppm/℃
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
测量精度 0.2%FS±1字
响应时间 ≤1S
重量 约140克
仪表选型
    7   8   9   10   11   12   13
M3 系列智能数学运算器                    NHR-M36 - - - / - / -
规格 注释
X
Y
A
D
7 <显示方式>
无显示
液晶显示
8 <运算功能>
A:加法运算 B:减法运算
C:乘法运算 D:除法运算
9/10 <输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码 类型
00 热电偶B(400~1800℃)
01 热电偶S(0~1600℃)
02 热电偶K(0~1300℃)
03 热电偶E(0~1000℃)
04 热电偶T(-200.0~400.0℃)
05 热电偶J(0~1200℃)
06 热电偶R(0~1600℃)
07 热电偶N(0~1300℃)
08 热电偶F2(700~2000℃)(不可切换)
09 热电偶Wre3-25(0~2300℃)
10 热电偶Wre5-26(0~2300℃)(不可切换)
11 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
12 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)(不可切换)
13 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
14 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
15 热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
16 热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
17 0~400Ω线性电阻
18 0-350Ω远传电阻 全量程(不可切换)
19 30-350Ω远传电阻 全量程
20 0-20mV
21 0-40mV(不可切换)
22 0-100mV
23 -20-20mV(不可切换)
24 -100-100mV(不可切换)
25 0-20mA
26 0-10mA
27 4-20mA
28 0-5V
29 1-5V
30 -5-5V
31 0-10V(不可切换)
32 0-10mA开方
33 4-20mA开方
34 0-5V开方
35 1-5V开方
11/12 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
X 无输出 4 0-20mA
0 4-20mA 5 0-10V(不可切换)
1 1-5V K1 继电器接点(仅限于输出II)
2 0-10mA D1 RS-485通迅(仅限于输出I)
3 0-5V   (Modbus)
13 <电源>
AC100-265V,50/60Hz
DC24V(±10%)
    型号举例:NHR-M36-X-A-28/28-3/3-A(0-5V/0~1000)
三端子智能加法运算器不带液晶显示,双路输入信号为0-5V,双路输出信号为0-5V,供电电源为AC100-265V输入量程范围为0~1000。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
