顺源隔离变送器/真有效值信号放大器应用举例
真有效值仪表的的核心器件是TRMS信号隔离放大器模块。TRMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成的。其优点是能精确、实时地测量各种电压、电流波形的有效值而不用考虑波形参数及失真度的大小。简言之,真有效值测量模块TRMS具有高准确度(30Hz~1kHz的误差<0.25%)、良好的线性度(非线性误差<0.02%)、很宽的动态电流范围、响应速度快、测量面广、使用简便等特点。而深圳市顺源科技有限公司研发生产的新型真有效值隔离放大器模块TRMS系列产品具有集成度高、功能完善、外围元件少、电路连接简单、电性能指标容易保证等诸多优点,使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真,这些性能是平均值测量仪表无法实现的。
图中CAV是平均值电容,用它来完成对低频信号求平均值的功能。当波峰因数KP≤2时,无需外接CAV电容,此时适用于正弦波或三角波的测量,当波峰因数2<KP≤4时,需外接CAV电容,其容量范围在1~10uF,且应采用薄膜电容。IN1、IN2—两个差分输入端,直流耦合,与信号极性无关。
OUT—电压输出端。EN—低电平有效的使能端。当此端开路或接VDD引脚时,TRMS因无法获得偏置电压而不工作,正常工作时此端应接GND,亦可接低电平或VSS端。
查看产品详细信息请登录顺源科技公司网站:http://www.sun-yuan.com/chinese/view_product.asp?id=189
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
