帕罗肯推出PA-02无源配电隔离器
2013/1/28 13:45:32
自供电,输出端取电,外形小巧,厚度仅12.5mm,DIN导轨安装,插拔式端子。
特 点
● 易连接,长寿命
● 输入,输出间隔离
● 自供电,输出端取电
● 外形小巧,厚度仅12.5mm
● DIN导轨安装,插拔式端子
选型举例
技术指标
配电电压:16-22V(最大驱动电流30mA)
输出负载:0—500Ω(端口内部电源24V时)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约70克
外形尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
