帕罗肯推出PRG-1400,1401热电阻二、三线输入隔离式安全栅
产品描述
2/3线制本质安全热电阻隔离式安全栅将现场2/3线制热电阻的信号转换成标准的4mA~20mADC电流信号隔离传输到安全侧。
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:PRG-1400单通道
PRG-1401单输入双输出
●功耗:约1.8W(24V供电,20mA输出时)
●输入信号类型:2/3线制热电阻
●输入信号范围:对应的热电阻测量范围
●信号量程范围:用户订货时指定或自行组态
●输出信号范围:4mA~20mADC
●允许输出负载能力:0~650Ω
●报警指示:低量程报警,L报警指示灯亮
高量程报警,H报警指示灯亮
故障报警,L、H报警指示灯同时亮
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,宽范围供电,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、Ⅱ
B、ⅡC危险气体的0区危险场所的热电阻相连二线或三线制热电阻(Pt100,Pt10,Cu50,Cu100)
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1.带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0224
PRG1400认证参数:端子(7-8-9)
Um=250V Uo=6.6V Io=68mA
Co=15uF Lo=7mH Po=99mW
PRG1401认证参数:端子(7-8-9)
接线图
注:1.三线制电阻信号输入时,要尽可能保证三根导线电阻值相等
2.二线制电阻信号输入时,隔离栅端子8.9必须短接
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
