帕罗肯推出PRG-1600,1601,1620-开关量输入,继电器输出隔离栅
产品描述
开关量输入隔离式安全栅,接受来自危险场所一侧的触点/接近开关输入,通过安全栅隔离传输到安全场所输出,具备继电器输出常开/常闭转换设置功能。
主要技术规格
●工作电源:20V-35VDC
●功耗:约1.0W
●现场传感器侧供电电压:约8V(开路时)
●信号输入特性:
现场输入电流>2.1mA时,表示“ON”
现场输入电流<1.2mA时,表示“OFF”
开关滞后作用:200us
●继电器输出特性:
响应时间:20ms
驱动能力:250VAC/2A,30VDC/2A
●输出作用方式:
微型拨动开关1、2设置(分别控制通道1、2)
置“ON”侧,继电器输出“常闭”
置“OFF”侧,继电器输出“常开”
●报警功能:(K3置“ON”侧,16、17为报警端)
报警功能订货需注明
详见随机说明书
现场输入电流>7mA,短路报警(SC)
现场输入电流<0.1mA,开路报警(LB)
●报警继电器输出特性:响应时间:20ms
负载类型:电阻性负载
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85% RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:宽范围供电,可选择输出模式,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备: 0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,符合DIN19234和NAMUR接近开关、开关等现场设备
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[Exia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0058
认证参数:端子(7-8,4-5间)
Um = 250VAC/DC Uo = 10.5VDC Io = 14mA
Po = 37mW Lo = 140mH Co = 1.7uF
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
