顺源推出模拟高选低选控制隔离放大变送器
DIN ISO C-P-O-S内部集成的高效率DC-DC能产生多组隔离电源,分别给内部的放大电路、选择比较电路、调制解调电路、隔离转换电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该产品达到:工作电源、信号的输入与输出之间 3000VDC三隔离,并且可满足工业级宽温度(- 45 ~ + 85℃)工作环境要求。
● 2路模拟信号直接输入,选择高信号或低信号输出
● 分辨灵敏,响应速度快
● 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
● 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
● 低成本、超小体积,无需调整、使用方便,可靠性高
● 标准DIN35导轨安装
● 工业级温度范围: - 45 ~ + 85℃
典型应用:
● 两路模拟信号比较与选择
● 工业现场过程控制
● 电气自动化及自控安全监测
● 信号无失真控制和变送
● 信号比较控制与报警
● 地线干扰抑制
产品选型举例
例1: 信号输入:2路4-20mA输入; 信号输出:4-20mA; 选择输入信号较低的一路输出; 辅助电源:24V;
对应产品型号: DIN ISO C1-P1-O1-SL (隔离型标准DIN 35导轨安装)
例2: 信号输入:2路1-5V输入; 信号输出:1-5V; 选择输入信号较高的一路输出; 辅助电源:12V;
对应产品型号: DIN ISO C3-P2-O6-SH (隔离型标准DIN 35导轨安装)
详细技术资料
http://www.sun-yuan.com/download/201111018133769732.pdf
工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。以下是工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS、PAC、PCC等显示控制系统的常用连接方案,供参考。
传感器与仪器仪表连接方案资料下载:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_44.html
隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。以下是顺源科技公司为您提供的几种基本保护电路方案,供参考。
基本保护电路资料下载:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_46.html
产品外形及安装方式参考
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
