顺源数字量信号隔离采集器变送器
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISODA系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISODA系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
ISODA系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取ISO 4021产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议
典型应用:
● 标准模拟信号输出
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号输出
ISO DAO 产品的原理框图
ISODA功能简介:
ISODA 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。
1、模拟信号输出
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输出量程请看产品选型,输出两路信号时两路输出选型必须相同。
2、通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
注:当通讯接口选型为232/485时,默认为RS-485输出,用户可以通过产品内部的按键开关选择是RS-485输出,还是RS-232输出。打开产品底盖,取出线路板,在内部线路板上可看到两个按钮开关,其中都没有按下时是RS-485输出,两个开关都按下则是RS-232输出。
ISO DAO 产品的选型:
选型举例1: 型号:ISODA O1-485 表示4-20mA信号输出,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:ISODA O4-232 表示0-5V信号输出,输出为RS-232接口
选型举例3: 型号:ISODA O7-232/485 表示0-±5V信号输出,输出为RS-232或RS-485接口(按键选择)
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20101301404532117.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
