新品速递
帕罗肯推出PRG-2000-检测端及操作端隔离式安全栅
产品描述
  PRG-2000检测端/操作端隔离式安全栅,通道一从安全侧把标准4mA~20mA电流信号传输到危险侧,驱动现场的执行机构工作。通道二从安全区向危险区提供24V隔离直流电源供给二线制变送器,变送器产生4mA~20mA电流信号从危险区隔离传输到安全侧输出(或转换为1V~5VDC输出)。该产品需独立供电(电源、输入、输出间全隔离)。
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:独立两通道
●功耗:约2W(24V供电,20mA输出时)
●输入信号范围:4mA~20mADC
●输出信号范围:4mA~20mADC
●允许输出负载能力: 0~650Ω
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:通道1:  0.1%F.S
通道2: 0.1%F.S
温度漂移:0. 01%F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对温度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
    产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
  插拔式端子
    外形尺寸: 厚16.5×宽106×高112(mm)
    整机重量:150g
产品特点:通道一:接阀门定位器、电/气转换器,
               通道二:接二线制变送器,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC
危险区,
               通道一:阀门定位器,电/气转换器
               通道二:二线制变送器
浪涌保护特性(带-LP的型号)
   最高连续工作电压:30VDC
   额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
   最大放电电流Imax:10KA(线对地)
   依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
   1.带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
   2.采用可拆分接线端子,方便使用;
   3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
   4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[Exia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0057
认证参数:端子(7-8,4-5)
Um=250VAC/DC  Uo=28VDC  Io=93mA
    Po = 0.65W        Lo = 2.4mH  Co = 0.05Uf
端子(8-9)
Um=250VAC/DC  Uo=5VDC   Io=93mA
Po = 0.65W        Lo = 2.4mH  Co = 0.05uF
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
