None
网袭成国际安全变量 勿让数据安全成烫手山芋
       “网袭”是网络空间跨域袭击的简称,与“空袭”这个众所周知的军事术语相比,还是一个相当拗口的生词,但只要与“空袭”进行类比,其含义就不难理解。在战争中,空军夺取制空权后,必然会从空中向敌方地面、海上目标发动袭击,以进一步夺取制陆权和制海权,扩大战场优势和战果;或对敌方战略纵深进行大规模空中打击,破坏其战争潜力,摧毁其抵抗意志,迫使敌方屈服。
       网袭亦是如此。在未来战争中,网军必然会以黑客攻击、病毒破坏等各种网络战手段,从网络空间对陆、海、空、天等实体空间目标实施跨域攻击,通过攻击敌方战场网络,盲敌侦察预警、乱敌指挥协同、扰敌武器控制等手段,实现支援实体空间作战,夺取战场综合制权;或攻击包括互联网和关键业务网在内的各类民用网络,破坏网络信息系统控制的国家关键基础设施,并利用“网络水军”打击敌民心士气,动摇国家领导层和国民的战争意志等。
       随着物联网云计算、移动互联、IPV6等技术的快速发展,支援未来社会的信息基础设施将是“互联网+物联网”组成的“泛网络”,不但实现了“人人相联”,而且逐步走向“物物相联”,网络空间与实体空间的联系和互动更为紧密,网络空间的“控域”作用更为明显,这是网袭产生发展的客观技术条件。由于人类社会信息化程度不断加深,无论是国家关键基础设施,还是军队作战体系,都将高度依赖于网络空间的稳定运行,网袭因此由可能变为现实,并在未来战争中的地位作用日渐凸显。
       可以说随着网络技术和IT技术的发展,网络袭击将来可能成为国际安全中重要的变量。这个变量可能造成好的影响也会造成不好的影响。好的影响是在打击国际恐怖分子等战争中,网络袭击可以使维和部队或者其他国家的部队获得更多的控制权,从而进一步减少自身的损失和为胜利作出保障。同时坏的一方面就是网络袭击被恶势力或者恐怖分子利用,从而威胁到部队甚至是国家的安定。
       同时由于网络的特殊性,使得这些袭击不像真是的袭击具有地域性,网络袭击一旦深入,及有可能造成大面积的数据安全问题。在这个信息化程度越来越高的世界中,这种大范围的数据安全以不单单是国家部队的问题了,作为民众的我们也应该提高数据安全防护意识,而作为国家经济支柱的企业更有可能成为网络袭击的主要目标。
       有个伟人曾说过,被动挨打永远只会处于弱势,要占得先机就必须主动出击。这里指的主动出击并不是字面上的意思即发起网络袭击,然后对网络袭击的对象作出主动的防御。而作为网络袭击最主要的目标数据安全当然是重中之重。
       所以为了不使个人或者企业的数据安全成为烫手山芋,我们必须利用一种主动的安全防护手段来保护我们的数据安全,而且这种手段要全面而且灵活,可以根据自身的需求而改变。随着IT技术的不断发展,这种技术也确实存在,那就是多模加密技术;
       多模加密技术是采用国际成熟的对称密钥和非对称密钥相结合的技术。同时多模加密本身是一种能提供满足多种使用场景,采用多种加密策略的数据透明加密技术。在多模加密模式中,用户创建秘文的方式支持主动和被动两种方式,至少包含如下模式:特定格式加密模式、特定目录加密模式、特定格式不加密模式、特定用户不加密模式(但需要可以修改和查看别人的密文即高级别模式)、特定用户不加密模式(可以查看别人但不能修改别人密文即阅读者模式)、U盘等外设加密模式、网上邻居网络加密模式、手动加密、全盘加密等等;这些加密模式可以赋予不同的用户或者用户组。
       这种灵活的加密技术可以根据用户自身的需求制定与之相配套的安全防护体系,同时加密质量还极高。作为数据安全防护重要部分的数据内容的保密性由于加密技术的存在而变得极为可靠。在这个信息既是财富、战机的网络时代,数据安全由加密技术来防护是最为可靠和安全的。而作为数据安全防护方面的专家,山丽网安的防水墙数据防泄漏系统就是采用这种加密技术的。
       在未来战争中,还可能会出现大规模的战略网袭。未来大多数人口生产生活的城市,将是数字化、网络化、智能化信息系统控制的“智慧城市”。“智慧城市”一旦遭受大规模网袭,就会出现交通事故频发、污水横流、电力中断、医疗系统失灵等灾难性后果。所以为了保障好我们的数据安全,就必须从自身做起,利用加密软件、数据防泄漏、数据安全软件来全面打造自己的安全体系,不要让数据安全成为一颗烫手的山芋!
       关键词:加密软件 数据防泄漏 数据安全
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
