苏州科元FPW功率变送器
一、FPW功率变送器的产品展示图
二、FPW功率变送器的概述
FPW功率变送器是一种能将被测有功和无功功率转换成与其成线性比例的直流电量输出,并能反映被测功率在线路中传输方向的仪器。配以适当仪表或仪器装置,可广泛用于电网测量线路,发电机组及对功率测量要求较高的用电部门。
三、FPW功率变送器的主要技术参数
引用标准: GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
准确度等级: 0.2%F·S
长期稳定度: ≤±0.2%/年,无累计误差
温度影响: ≤100ppm/℃
响应时间:<400ms
输出纹波:<0.4% (峰-峰值)
输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
工作频率:标称频率 ±10%
输出负载:电流输出 额定10V压降 最大15V压降(可选)
电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响:<0.1%
辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
允许过量输入:电流 3倍连续 10倍30秒 50倍1秒
电压最大2倍连续
电压试验:输入/输出/电源/外壳之间 2kV AC 1min IEC866
冲击试验: ANSI C37.90a/1973,IEC 255-4
(5kV 1.2/50us脉冲电压)
校正幅度: 满度最新±3%,零点最小±1%
磁场影响: 0.4KA/m 磁场强度变化<0.05%
工作条件:温度﹣10~55℃相对湿度 ≤95% 无凝露
贮藏条件:温度﹣40~70℃相对湿度 ≤95% 无凝露
四、FPW功率变送器的选型图以及选型介绍
Model:FPW201-V1-A2-F1-P2-O3
Input:0~100Vac,0~5Aac
Output:4~20mAdc
Aux:power:AC220V
描述:此产品为0~100Vac, 0~5Aac输入,变送输出4~20mAdc,辅助电源为AC220V。
如有任何相关需求,请通过以下方式联系我们:
苏州科元仪器仪表有限公司
联系人:姚工
电话:0512-65588562
传真:0512-65588512
手机:18912601252
网址:www.coyuan.com
地址:苏州市干将西路1381号
苏州科元DCS专用信号隔离器
关于2014年春节放假的通知
指针式阀门开度表
科元仪器推出指针式阀门开度表
单相交流电压变送器
