苏州科元FPPF功率因数变送器
一、FPPF功率因数变送器的产品展示图
二、FPPF功率因数变送器的概述
FPPF功率因数变送器可将负载的交流电流和电压之间的功率因数,转换成按线性比例输出的直流电流或电压。该产品集成化程度高,工作更加可靠,配以适当仪表或仪器装置,可广泛用于电网测量线路,发电机组及对功率测量要求较高的用电部门。主要应用于发电厂、水电站等应用场合。
三、FPPF功率因数变送器的主要技术参数
引用标准: GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
准确度等级: 0.2%F·S
长期稳定度: ≤±0.2%/年,无累计误差
温度影响: ≤100ppm/℃
响应时间:<400ms
输出纹波:<0.4% (峰-峰值)
输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
工作频率:标称频率 ±10%
输出负载:电流输出 额定10V压降 最大15V压降(可选)
电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响:<0.1%
辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
允许过量输入:电流 3倍连续 10倍30秒 50倍1秒
电压最大2倍连续
电压试验:输入/输出/电源/外壳之间 2kV AC 1min IEC866
冲击试验: ANSI C37.90a/1973,IEC 255-4
(5kV 1.2/50us脉冲电压)
校正幅度: 满度最新±3%,零点最小±1%
磁场影响: 0.4KA/m 磁场强度变化<0.05%
工作条件:温度﹣10~55℃相对湿度 ≤95% 无凝露
贮藏条件:温度﹣40~70℃相对湿度 ≤95% 无凝露
四、FPPF功率因数变送器的选型图以及选型介绍
Model:FPPF-V1-A2-F1-P2-O3/D1
Input:0~100Vac,0~5Aac
Output:4~20mAdc
Aux:power:AC220V
描述:此产品为0~100Vac, 0~5Aac输入,变送输出4~20mAdc,辅助电源为AC220V。
如有任何相关需求,请通过以下方式联系我们:
苏州科元仪器仪表有限公司
联系人:姚工
电话:0512-65588562
传真:0512-65588512
手机:18912601252
网址:www.coyuan.com
地址:苏州市干将西路1381号
科元人将经常为您服务,鸣谢。
苏州科元DCS专用信号隔离器
关于2014年春节放假的通知
指针式阀门开度表
科元仪器推出指针式阀门开度表
单相交流电压变送器
