传顺源科技感器两线制回路隔离电源:BHK系列
2013/2/21 23:41:09
SunYuan BHK系列两线制回路供电检测仪表专用隔离电源采用先进的DC-DC隔离转换技术和独特的真空绝缘灌封工艺。专为压力、位移、温湿度等两线制传感器与变送器之间的隔离供电与配电而设计,产品具有高隔离、小体积、超低功耗等特点,广泛用于数控机床,仪器仪表,工控智能化等领域。
产品特点:
* 无源设计直接使用(无需外接任何元件)
* 两线制回路供电检测仪表配电,具有节能和防爆功能
* 低成本、小体积、标准SIP 7Pin阻燃封装
* 输入、输出1000VAC隔离
* 工业级宽温度(-45—+85 ℃)工作范围
* 空载功耗极低(0.25-0.35mA)
* 两线制回路供电检测仪表供配电
* PLC、DCS、PC机等现场模拟信号隔离、分配及配电
* 地线环流隔离及干扰抑制
* 两线制变送器与传感器回路取样配电
* 仪器仪表与传感器之间信号收发、隔离控制
输入电压:
3.3, 5, 9, 12, 24 VDC
输出电压:
3.3, 5, 9 VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
环境特性
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积重量 2 g - 3 g
SIP 封装尺寸 19.60 x 6,00 x 10,00 mm
0,77 x 0,23 x 0,39英寸
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_57.html
典型应用图:
顺源科技DC-DC模块电源常用产品应用简介:
(1) 门禁刷卡机专用隔离模块电源:IB0505S-1W;IB0512S-2W;IB0305S-W5
IB/VB系列 VBXXXXS-1W/2W产品,输入与输出之间的隔离电压1KVAC,抗干扰能力强。定电压输入稳压输出(标称误差< 2%),输出具有自恢复过载短路保护功能。标准SIP 7 Pin/DIP 14 Pin阻燃封装。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2009121716492832535.pdf
(2) RS485/422/232/CAN总线接口隔离电源:B0505S-1W;B0509S-W1;B0305S-W5
B系列 BXXXXS-W5/1W产品,输入与输出之间的隔离电压1KVAC。定电压输入非稳压输出(标称误差< 5%),标准SIP 4 Pin/DIP 8 Pin 低成本、小体积阻燃封装。在计算机232/485远程通讯及智能控制等行业广泛应用。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20091214858219704.pdf
(3) 配电负荷检测仪、用电管理终端485接口抗浪涌防静电高隔离模块电源
根据配电负荷检测仪、用电管理终端等电力行业仪器仪表制造厂商要求,按照国家电力行业标准(DL) DL/T614-1997、(DL) DL/T614-2007中的相关规定设计生产了系列电力仪器仪表RS485接口抗浪涌防静电高隔离模块电源。这些电力行业使用的DC-DC模块电源具有:抗浪涌4KVAC/6KVAC高隔离、8KV防静电、输出稳压(2%精度)、输出有自恢复过载短路保护等功能。
产品常用规格有:3KVAC/6KVAC高隔离,输出功率0.2W/0.5W/1W/2W,5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 单电压输出、±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 正负双电压输出和++5VDC/++9VDC/++12VDC/++15VDC 双隔离双路电压输出等。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/chinese/view_product.asp?id=218
(4) 电能表专用6KVAC高隔离防静电DC/DC 电源模块:WRH系列
专为国网多功能电能表配套设计的DC-DC防静电系列模块电源,具有输出稳压自恢复过载短路保护及8KV抗浪涌静电保护功能。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200911291775599009.pdf
(5) 工控自动化设备DC/DC双隔离回路模块电源:D050512S-1W;D240505S-2W;D050505S-1W
D S系列定压输入,1KVAC双隔离双回路非稳压输出DC-DC模块电源主要用于仪器仪表,变送器,数控设备等需要多个分布电源隔离的场合。 标准SIP 7 Pin/DIP 14 Pin阻燃封装。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20095617321062010.pdf
(6) 医疗仪器仪表高压输出模块电源:GRBxxxxD-xW
9—18VDC,18—36VDC的(2:1)宽电压输入,100VDC、120VDC、150VDC高电压输出,功率密度较大。广泛用于医疗仪器仪表制造行业。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20127317434730577.pdf
(7) 电池供电专用宽电压输入稳压输出电源模块:KRBxxxxD-xW
适用于车载设备的电源转换器,9—18V/18—36V/9—36V宽输入电压范围,非隔离稳压输出。
详细技术资料: http://www.sun-yuan.com/download/20086211953028092.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
