产品特点
数字PID 伺服控制
? 速度及加速度前馈,使每一次动作的位置误差最小
? 数字DQ电流环提供宽带宽、精确的正弦波电流控制,
带来更为平滑,安静的运动
? PID 输出滤波器+ 微分算子消除系统共振
? 抗抖动滤波器提供“S 曲线”运动
? 内置反电势吸收电路
? 灵活可选的控制功能
? 多种可选的通信接口,包括RS232/485,CAN 总线,
工业以太网
? 使用预存的配置文件即可简单完成系统配置和增益调整
? 使用Q Programmer 软件即可完成复杂运动,多任务和支持第三方HMI
? 脉冲方向控制
? CW/CCW双脉冲控制
? A/B编码器跟随
? 内部速度模式
? 模拟量(+/-10V)输入控制力矩、速度、位置
? SCL指令控制
? 独立控制模式
? 基于Q Programmer完成复杂运动
? 条件处理
? 数学运算
? 多任务操作
? 寄存器控制
? 编码器跟随
? 支持第三方HMI
? 支持 CANopen Cia301 及 Cia402 协议
? 支持位置控制、速度控制、力矩控制及
回原点模式
? 支持多达 127 轴
? 可执行预存的 Q 程序
? 支持EtherNet/IP协议
? 适用于搭配主流工业PLC控制器
? 其他功能同QEthernet以太网接口:MSSVAC3-S-E-2V,MSSVAC3-Q-E-2V
? 以太网接口允许用户通过100Mbit以太网发送运动控制指令来
控制或访问MSSVAC3-S/Q驱动器
CANopen 接口: MSSVAC3-C-E-2V
? CANopen接口允许驱动器被接入CAN总线,驱动器可以跟
其他设备协同工作,并可通过CAN来控制驱动器
RS-485 接口:MSSVAC3-S-RE-2V,MSSVAC3-Q-RE-2V
? RS485接口允许用户通过RS485网络发送运动控制指令来
控制或访问MSSVAC3-S/Q驱动器
RS-232 接口:MSSVAC3-S-AE-2V,MSSVAC3-Q-AE-2V
? RS232接口用来配置、编程及与单一驱动器进行串行通信
EtherNet/IP 接口:MSSVAC3-IP-E-2V
? EtherNet/IP接口允许用户通过EtherNet/IP工业以太网总线
发送命令或访问驱动器
