顺源WRH系列高隔离防静电电源
产品技术参数
输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
3.3,5,9,12,15VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 10%*标称值
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 6000 VAC
泄漏电流 1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
静电等级 ≥8000V
电压精度 +/- 2%*标称值 max.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音 50mV p-p, max.
可持续短路时间 长期
线性电压校准 +/- 1.2% / 1.0% of Vin
负载电压校准 +/- 8 %, load = 20 ~ 100
温度系数 +/- 0.02%/°C
一般特性
效率 70% to 80%
开关频率 80 - 125KHz
环境特性
工作温度( 环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90%, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸 19.50 x 9.80 x 12.50 mm
0.77 x 0.39x 0.49英寸
重量 4 — 6 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
