概述 |
NHR-5300系列人工智能PID调节器采用微分先行的控制算法,带有外给定和阀位控制功能。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。
双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 |
仪表面板 |
| | | | | 160*80mm(A型) | 80*160mm(B型) | 96*96mm(C型) | 96*48mm(D型) | 48*96mm(E型) | | | | | | | | | | | 160*80mm(K型) | 80*160mm(L型) | 96*96mm(M型) | 72*72mm(F型) | 48*48mm(H型) |
参数功能 |
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 |
仪表接线图 |
NHR-5310单路输入PID调节器接线图
规格尺寸为A、B、C、D、E、K、L、M型接线图。 注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |  图一 |
 规格尺寸为F型接线图
 规格尺寸为H型接线图
注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 |
NHR-5320双路输入(外给定)PID调节器接线图
规格尺寸为A、B、C、D、E、K、L、M型接线图 注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |  图一 |
 规格尺寸为F型接线图 |
NHR-5330双路输入(阀位控制)PID控制仪接线图
 规格尺寸为F型接线图 |
仪表选型 |
NHR-5310□-□/ -□/□/□/□/□( )-□-( ) 单路控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ NHR-5320□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) 外给定控制① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ NHR-5330□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) 阀位控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ |
①规格尺寸 | ②第一路(测量)输入分度号/③第二路(阀位反馈或外给定)输入分度号 | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) | A B C D E F H K L M | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(横式) 48*96*110mm(竖式) 72*72*110mm(方式) 48*48*110mm(方式) 160*80*110mm(横式/光柱) 80*160*110mm(竖式/光柱) 96*96*110mm(方式/光柱) | X 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 无输入信号 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 | ④控制输出(OUT1) | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 K5 K6 8 | 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 单相可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 双向可控硅通断输出 三相可控硅过零触发脉冲输出 特殊规格 | ⑤变送输出(OUT2) | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | ⑥报警输出(继电器接点输出) | 代码 | 报警限数 | X 1 2 | 无输出 1限报警 2限报警 | ⑦通讯输出/外部事件接入 | ⑧馈电输出 | 代码 | 通讯接口/数字量输入接口 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | X D1 D2 D3 Y1 Y2 Y3 | 无输出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 外部事件输入1(强制手动) 外部事件输入2 外部事件输入3 | X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 | ⑨供电电源 | ⑩备注(无可省略) | 代码 | 电压范围 | | A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口,规格尺寸为H型的仪表只能做单路控制。 3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5 A,规格尺寸为H型的仪表继电器容量一样,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。 4、当仪表选择K5控制输出功能时(正、反转输出),报警输出最多只能选择2限报警。 5、当型号NHR-5310/5320控制输出选择K1时指单个继电器接点输出 当型号NHR-5330控制输出选择K1时指继电器正反转接点输出 6、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5310A-14/X-0/0/2/X/X-A(单路控制) 例2:NHR-5320A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(外给定控制) 例3:NHR-5330A-14/27-0/0/2/Y1/X-A(阀位反馈控制) 例4:NHR-5330A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(阀位反馈输入正反转控制输出) 例5:NHR-5330A-14/X-K1/X/2/X/X-A(无阀位反馈输入正反转控制输出) |
