新品速递
意美德推出:英国TRIOMC464系列高性能多轴运动控制器
       MC464是TRIO公司最新推出的一款高速高精度运动和控制器,其采用国际先进的64位处理器实现了高精度的控制运算,400MHz主频及200MHz DDR内存使得运算速度更快,确保对各个轴的基准控制。可以使客户生产功率大为提高,生产质量的到稳定保障,迅速与您的竞争对手拉开差距,同时客户可以根据自己的需求,自由选择任何厂商伺服作为执行单元,增强自身的竞争力,是您的愿望尽早在市场上展现,并能使客户降低整个生产环节的成本……
       MC464运动控制器-高性能运动控制器的一个新系列、新外壳
  • 更加紧凑的设计
  • 更简便的使用/尤其是选项卡件的插拔
  • 更大的连接器空间
  • 增强的EMC性能
  •  更加美观的外形设计
  • 全面覆盖中/高端应用的控制器市场
  • 能适用于更多总线标准的控制器设计
  • DIN导轨和平面挂接设计
处理器特性– 64 位整型精度分辨率
  • SIN/COS 编码器接口
  •  24位/转分辨率
处理器特性– 64 位浮点数
  • 32位浮点数会有舍入误差
  • 只有24位整数部分做为有效精度数据进行传输
  • 采用双精度浮点数,可以有52位整数做为有效精度时间传输
  • 顺序的多次计算会使误差累计增大
  • 64位整数和浮点数转换
处理器特性– 性能说明
  • 400Mhz 时钟频率
    200Mhz 内存时钟
    32k 字节程序和数据高速缓存器
    低功
  • 模拟量和脉冲/方向选项
    8轴伺服/步进方式轴
    每个轴都可以独立配置
    编码器输入– 增量型/绝对值型
    脉冲和方向或者编码器方式输出
    8路16位精度模拟量输出
    8路高速输入
    每个轴两路高速输入
    1 轴有8路高速输入
     数字驱动接口– 松下A4N/SERCOS II/SLM/EtherCAT
特点概述:
  •  高可靠性设计及测试,确保客户应用稳定可靠。
  •  单个CPU支持轴数最多,可以支持64轴控制。
  •  CPU64位处理器,400MHz主频,以及200MHz DDR内存使得运算速度更快,运算精度更为精确。
  •  模块化设计,各种控制接口可以灵活转换。
  •  数字总线式驱动能力,支持SERCOSⅡ、SLMPanasonic Real Time Express ,以及EtherCat(正在开发中)等各类总线接口的伺服驱动连接。
  •  丰富的通讯接口设计,支持EtherNet IPModbus TCP/IPCanOpen MasterDeviveNet-SlaveCC_LinkProfibus Profinet/0Modbus-RTU等各种网络通讯协议,方便与客户系统实现无缝链接。
  • 内置SD卡接口,方便程序下载,保存各种历史记录,满足客户对文件操作的各种需求。
  • 丰富的运动控制功能,可满足99%的客户需求。
丰富的编程语言能力,支持TrioBasic以及符合IEC61131-3的各类编程语言编程,包括LD(梯形图)、ST(结构化文本)、IL(指令列表图)、FBD(功能块图)、SFC(顺序功能块图)和MSFC(机器顺序功能快图),为客户快速实现应用要求提供有效手段。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
