好夫满机柜的正确使用
遵循下面的检查顺序,就能选出既符合你装置优先顺序 ( 包括平安性、耐久度、兼容性和是否易于装卸 ) 又不会超出你预算的机柜。最先考虑的应是平安性。将执行关键任务的 IT 设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松,这样也限制了能够打开机柜的人数。
物理要求物理要求物理要求物理要求 列出所有装在机柜内的设备和它完整的丈量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。 当然尽量利用机柜的高度不是唯一的考虑,机柜的后部也有很大的地方可以利用。这就是要丈量机柜深度的原因。选择较深的机柜,可以把两套设备面对面地装进去,从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备,一排从机柜的前门装卸,另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。计算完了机柜空间 ( 以 “ U 或 1.75 英寸为单位 ) 之后,还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。一旦你把机柜买来并安装完,这些多出的设备往往就出现了所以,作为一条基本原则,机柜高度要多出 20% 30% 以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。 装有支架的设备不需要考虑宽度,因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设,宽度是不能忽视的。 由于设备的总重量往往不轻,所以要选一个能装大约 1500 磅的机柜,也就是说,要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面,设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能 100% 兼容所有服务器的机柜,要符合或超过所有 OEM 厂商的第三类支架规范。如果你希望装置塔式或是桌面设备,滑动架和安装附件是必需的。 由于装置中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直装置轨内,则再好不过。无论哪种情况,机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环 ( 来保护电缆 ) 也可以通过把机柜底板上抬,以便下面走线。更多请访问:www.haofuman.com
机箱机柜pdu配置可保证电源稳定性
服务器机柜内部铬元素可形成氧化保护膜
机箱机柜成型后需要做哪些处理?
不锈钢配电箱使用条件
机柜里的服务器跟温度有啥关系
