电器柜元器件安装规范
2013/2/28 9:34:33
电器柜元件安装
组装前首先看明图纸及技术要求
检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
检查元器件有无损坏
必须按图纸安装
元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
同一型号产品应保证组装一致性
面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
组装产品应符合以下条件:
操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的妨碍,不应有触及带电体的可能。
维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
各种电器元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合规定。
保证一、二次线的安装距离。
组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖峰应打磨平整后再涂敷导电膏。
对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固的防护层,并注意相应的扭距。
主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地。更多请访问:www.haofuman.com
组装前首先看明图纸及技术要求
检查元器件有无损坏
必须按图纸安装
同一型号产品应保证组装一致性
组装产品应符合以下条件:
保证一、二次线的安装距离。
机箱机柜pdu配置可保证电源稳定性
服务器机柜内部铬元素可形成氧化保护膜
机箱机柜成型后需要做哪些处理?
不锈钢配电箱使用条件
机柜里的服务器跟温度有啥关系
