飞思卡尔最新推出用于智能电表篡改防护的 Xtrinsic 传感器
飞思卡尔半导体公司 (NYSE:FSL) 日前推出新的微机电系统 (MEMS) 加速计,提供超低功耗和简单的即插即用方法来进行倾斜阈值检测,用于智能电表应用的物理篡改防护。飞思卡尔的 Xtrinsic MMA8491Q 节能高效加速计将产品组合扩展至工业市场,该市场需要宽引脚间距、可以目测检查的引线和较长的产品生命周期。
飞思卡尔副总裁兼传感器与致动器解决方案事业部总经理 Seyed Paransun 表示:“智能电表的数量随着互联家居和电网的出现而激增,物理篡改防护是一个关键要求。飞思卡尔通过简单易用、经济高效、功耗极低且具有特定嵌入式功能的 3 轴加速计满足了这个需求。”
Xtrinsic MMA8491Q 加速计专为需要降低复杂性并具备高级系统集成的应用而设计,其倾斜阈值传感在检测物理篡改的飞思卡尔系统级智能电表参考设计中起着不可或缺的作用(在Sensor Expo 2012 和 Metering Europe 2012 中推出)。通过倾斜角的变化检测电表的运动,并在发生篡改事件时通知市政公司。
Xtrinsic MMA8491Q 加速计的设计非常灵活,可用于智能电表以外的、需要精确测量方向的广泛应用 – 例如游戏机和家电中的运动检测。该加速计还是在企业和工业设施中进行资产跟踪的理想器件,并可用于远程医疗和便携式健康监控系统。
Xtrinsic MMA8491Q 三 轴加速计的特性
用于倾斜传感的 Xtrinsic MMA8491Q加速计 提供X、Y 和 Z 轴倾斜阈值检测输出,具有可降低功耗的运行功能,可智能确定器件应何时以低功率模式运行或关闭,帮助延长电池使用寿命。
其他特性包括:
- 低电流消耗,400 nA/Hz
- 专用支持引脚: “ON”用于触发一次测量;“Off”用于关闭模式和 10 nA 的超低电流消耗
- 支持简单的即插即用集成的预配置倾斜阈值检测触发器
- 3 轴逻辑输出(超过/低于阈值)提供倾斜指示器
- 可编程倾斜阈值限制
- I2C功能具有 +/-8 g 的动态范围,用于传统加速计数据采集
- 具有焊接可目测检查引脚的 3 x 3 x 1.05 mm QFN 封装,采用 0.65 mm 间距
- 1.95 V 至 3.6 V 的广泛的供电电压功能
定价和供货情况
Xtrinsic MMA8491Q 加速计目前已投入生产,10000 件产品的建议起步零售价为每件 1.03 美元。如需了解更多信息,请访问www.freescale.com/MMA8491Q。
飞思卡尔传感器工具箱在一个通用平台上提供用于加速计、磁力计、压力传感器和触摸传感器的硬件、软件和附件。飞思卡尔 LFSTBEB8491 开发板卡现已开始供货,建议零售价格为 75 美元。还有另一种封装选项 RDMMA8491,它包含带有 USB 板卡的加速计开发板卡,建议零售价为 99 美元。如需了解更多信息,请访问www.freescale.com/SensorToolbox。
飞思卡尔还提供一个简单、独立的 DEMOMMA8491板卡,触发与倾斜角度对应的 LED,建议零售价为 19.99 美元。
飞思卡尔新的 MMA8491Q倾斜传感器包含在飞思卡尔的产品长期供货计划中,保证至少供货 10 年。请参见www.freescale.com/productlongevity了解详情,以及条款和条件。
传感解决方案领域公认的领导者
飞思卡尔的 Xtrinsic 传感解决方案在其 30 多年的传感器创新传统上进行了扩展,其设计合理地结合了高性能传感功能、处理功能和可定制的软件,以帮助交付智能、差异化的传感应用。借助 Xtrinsic 传感解决方案,飞思卡尔的愿景是提供多元化和差异化的产品组合,以满足汽车、消费电子和工业市场领域中不断扩展的需求。Xtrinsic 解决方案独特地结合了功能和智能特性,旨在帮助客户在竞争非常激烈的市场中独树一帜并获得成功。
关于飞思卡尔半导体
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)是嵌入式处理解决方案的全球领导者,提供业界领先的产品,不断提升汽车、消费电子、工业和网络市场。我们的技术从微处理器和微控制器到传感器、模拟集成电路和连接,它们是我们不断创新的基础,也使我们的世界更环保、更安全、更健康以及连接更紧密。我们的一些主要应用和终端市场包括汽车安全、混合动力和全电动汽车、下一代无线基础设施、智能能源管理、便携式医疗器件、消费电器以及智能移动器件等。公司总部位于德克萨斯州奥斯汀市,在全世界拥有多家设计、研发、制造和销售机构。如需有关飞思卡尔的更多信息,请访问www.freescale.com。
飞思卡尔推出突破性的大功率塑封晶体管,进一步扩大耐用的射频产品组合
飞思卡尔拓展系统电源管理产品组合,支持便携式物联网设备和系统
飞思卡尔i.MX 6SoloX将应用处理器的安全性提升到全新水平
飞思卡尔Kinetis KV5x MCU采用ARM® Cortex®-M7内核
飞思卡尔致力于建立安全的物联网
