LSI携NetApp开发服务器闪存加速方案
北京2013年3月12日电 /美通社/ -- LSI公司(NASDAQ:LSI)今天宣布LSI® Nytro™ WarpDrive®应用加速PCIe®闪存卡系列产品经确认支持 NetApp ® Flash Accel 软件。LSI与NetApp正联合推出完整的服务器闪存缓存解决方案,能将服务器闪存转化为“热点”数据缓存,以提高关键商业应用的性能。LSI Nytro WarpDrive加速卡是首批通过NetApp智能服务器缓存软件全面测试和认证的PCIe闪存产品。
NetApp数据生命周期产业环境部副总裁Tim Russell指出:“在企业中采用闪存存储器是对硬盘网络存储系统的有力补充。在服务器中部署闪存作为高速缓存是大幅缩短延迟和减少I/O瓶颈的一种简单、低成本方法,同时还能为整个基础设施提供企业级数据保护和管理功能。通过与服务器缓存合作伙伴配合,我们能够为客户提供完整的端到端高速解决方案。”
LSI与NetApp的服务器缓存解决方案具备以下优势:
自动、智能地将热点数据缓存到PCIe闪存存储器。
提高应用响应速度,降低延迟。
优化闪存和HDD的单位IOPS成本和单位GB存储容量成本。
大幅降低功耗、制冷和物理空间占用成本,降低总体成本。
是一种经过全面测试的方便易用型端到端解决方案。
将LSI Nytro WarpDrive加速卡与Flash Accel软件配合部署,能够智能地将最常访问的“热点”数据放置在具有超低延迟的高性能PCIe闪存存储器中。测试结果表明应用和服务器延迟缩短多达90%,而吞吐量提升高达80%。由于非频繁访问的数据仍保留在HDD上,因此机构可以采用闪存和硬盘存储相结合的经济型模式,从而优化了单位IOPS成本和单位GB存储容量成本。
这种组合式解决方案可实现相当于数百块硬盘的I/O性能,有助于减小数据中心面积,降低整体IT成本,同时大幅减少功耗、制冷成本和物理空间。由于服务器和后端存储系统之间的输入/输出操作次数实现了最小化,使得存储效率得到了改善,从而可释放出共享存储资源用于处理更多工作负载。此外,Nytro WarpDrive加速卡的高级“降低负载”多处理器架构占用的CPU和内存资源最低仅为竞争产品的四分之一,因此不仅在整个产品生命周期内实现高性能,同时能为其他关键应用和工作负载释放出宝贵的系统资源。
LSI加速解决方案部高级副总裁兼总经理Gary Smerdon指出:“LSI Nytro WarpDrive加速卡能提高关键应用的速度和响应能力,帮助数据中心经理应对数据的海量增长。Nytro WarpDrive加速卡与Flash Accel软件相结合,能优化闪存的使用,同时为任何与NetApp存储相连的服务器带来显著的性能提升并大幅降低总体成本。”
LSI Nytro WarpDrive加速卡是LSI全面的Nytro 产品组合 PCIe闪存适配器系列的一部分,该产品组合还包括Nytro XD和Nytro MegaRAID® 产品系列。Nytro WarpDrive加速卡的容量从200GB到1.6TB不等,采用MLC或SLC闪存存储器,并利用 LSI SandForce ® 闪存处理器 来实现优秀的性能、可靠性和能效。利用业界标准的LSI驱动程序,搭配丰富的内置操作系统和管理支持,Nytro WarpDrive加速卡能与当前的高性能半高式系统机架实现简单的即插即用式集成。
部分OEM厂商以及LSI经销商、集成商和VAR全球网络现已推出LSI Nytro WarpDrive应用加速卡。NetApp客户可免费下载NetApp的Flash Accel软件。
如需了解关于LSI Nytro应用加速产品组合的更多详情,请访问:www.lsi.com/acceleration。欢迎在Facebook、Twitter和YouTube 上关注LSI。
关于LSI
LSI公司(NASDAQ:LSI)设计的半导体组件和软件可用于提高数据中心、移动网络和客户端计算的存储性能和网络速度。我们的技术是高度智慧的结晶,是加强应用性能的关键所在。同时,我们积极与合作伙伴开展协作,共同开发解决方案以更好地将我们的技术应用其中。如需了解更多详情,请访问: www.lsi.com 。
LSI与LSI徽标设计以及“存储、网络、加速”品牌口号、MegaRAID、Nytro、SandForce和WarpDrive均为LSI公司在美国和(或)其他国家的商标或注册商标。
所有其他品牌或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。
消息来源 LSI公司
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
