None
顺源二代非隔离变送器/数据采集模块
顺源二代非隔离变送器/数据采集模块
——— 数据采集显示控制模块
2013/3/1 11:02:11
      SYAD02/4B信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,也可以用来测量两路(或四路)可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示。
通用参数
(typical @ +25
Vs24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
度: 0.05%
输入失调: ±0.1 uA/
温度漂移: ±15 ppm/ (±30 ppm/, 最大)
输入端保护: 过压保护,过流保护
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA
电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA
电流输入)
大于1MΩ(电压输入)
宽: -3 dB 10 Hz转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR) 120 dB1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz
常模抑制(NMR) 60 dB 1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz
讯: 协议 RS-485 RS-232 ASCII码字符协议 MODBUS RTU通讯协议
波特率(30060012002400480096001920038400bps)可软件配置
地址(00H~FFH)可软件配置
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 — 50 VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 — +80
工作湿度: 10 — 90% (无凝露)
存储温度: - 55 — +85
存储湿度: 10 — 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC1分钟,漏电流 1mA
其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 123 x 70 x 30 mm
详细信息:http://www.sun-yuan.com/products/html/PDetail_6.html
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
